Forum - Golf 2 (83-91) - Frågor om GTI kam 8v
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Tis 07 feb 2012 13:12 Svara med citat
Fick en snabb tanke på om man skulle skaffa en GTI kan till min golf 2 med RP 8v motorn.
Är det så att man bara kan slänga på en 8v GTI kam till golf eller ska den ha någon speciell märkning?
Till exempel, hade den här passat mån tro? länk :http://www.bildelsbasen.se/?link=item&regnr=GHK103&post_id=21525334
Finns det någon nackdel med GTI-kam, såsom högre bränsleförbrukning eller problem vid besiktningen?
Ge gärna tips eller liknande Smile Har inte bestämt mig om jag ska byta kam men ni kan ju ge råd?Smile
Man ska inte kasta bäver i trähus
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Tis 07 feb 2012 15:37 Svara med citat
Se bara till att det är en gti-kam för hydrauliska lyftare, annars inga bekymmer alls.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
VwSebbe
Tis 07 feb 2012 18:36 Svara med citat
Tackar för svaret! Smile
Men som också frågat: kommer den dra mer med sådan kam?
mrpete
Tis 07 feb 2012 19:17 Svara med citat
Snarare tvärtom vid lugn körning. Med tung högerfot drar den mer hur du än gör. Men din motor blir starkare med gti-kam och således högre verkningsgrad, så den behöver jobba mindre vid normal körning.
do it Smile
VwSebbe
Tis 07 feb 2012 19:21 Svara med citat
Man tackar återigen för svaret!
Får ta och införskaffa mig en så fort som möljigt Wink
Fnatrik
Tis 07 feb 2012 19:35 Svara med citat
Ja nu blev man ju också sugen:p
OEM+
mrpete
Tis 07 feb 2012 20:14 Svara med citat
Skillnaden kommer ju givetvis vara beroende av annat som görs med motorn också, extraktor och annat. Men ju mer man gör desto högre krav ställer det på annat, tex justera soppan.
VwSebbe
Tis 07 feb 2012 21:42 Svara med citat
Men det behövs ingen speciell justering för något så litet trim som att byta kammen va?
mrpete
Tis 07 feb 2012 22:51 Svara med citat
Nej, kammen är bara att slänga i. Det men SKA göra är dock flytta med eller byta ventiltryckare, de slits ihop med kammen.
Dock är det ju så att en kamaxel utan andra ingrepp kanske ger 5hk i de högre registren. Om du planar toppen, sätter dit en extraktor etc. så ger samma kamaxel kanske 15hk utöver de andra modifieringarna.. om du förstår min poäng.
VwSebbe
Tis 07 feb 2012 23:00 Svara med citat
Så det är inte lönt att köpa en begagnad kam då? den jag syftade på har gått ca 21.000 mil (länkade innan) och jag tror inte det följer med några lyftare till den.
EDIT: är det svårt att byta dem?
Cott
Golf 1 1,8i Cabriolet -92 Ort: Örebro
Ons 08 feb 2012 7:49 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Har gått i tankarna med å byta kam i min cab med 2H motorn.
Jag har visligen extrator rör å 100 cells kat med. Så frågan är om man ska sattsa på en gti kam eller om man ska sattsa på en "trimm" kam.
Men undrar samma som Vwsebbe om det är lönt att köpa begangnat eller är det nytt som gäller om man inte får med tryckarna?
MiWi
Ons 08 feb 2012 8:11 Svara med citat
Cott skrev:
Lånar tråden lite.
Oavsett ny eller begagnad kam rekommenderas det att man byter tryckare.
Men i ditt fall hade jag satsat på en annan kam, duration 264 - 276 grader.
VwSebbe
Ons 08 feb 2012 9:23 Svara med citat
Jag kan ingenting om de olika gradantalen men vad har de för speciell effekt och vilka gradantal ska man satsa på?
mrpete
Ons 08 feb 2012 14:07 Svara med citat
Det är 4 saker man ska tänka på med kamaxel.
duration, hur länge den håller ventiler öppna
lyft, hur mkt ventilerna öppnas
öppningsgrad, i vilket läge kamaxeln börjar öppna
symetrisk / asymetrisk, om insug och avgas är lika.
Ju längre duration, desto längre håller den ventilerna öppna. Hög duration ger sämre tomgång men högre fyllnad vid högre varv.
Lyft: Öppnar ventilerna mer, se till att det finns frigång mellan ventil och kolv, sämre tomgång
Öppningsgrad, kan ställas med ställbart drev. tidigare öppning ger högre fyllnad. tidigare stängning ger högre kompression. flytta fram kam ger mer vrid, bakåt ger mer toppeffekt.
Asymetrisk kamaxel används vid överladdning, framför allt att avgasventil hålls öppen längre för att ge mer avgaser till turbo.
VwSebbe
Ons 08 feb 2012 14:42 Svara med citat
Underbart vad man lär sig här! Smile
Men finns det nåt speciellt sätt att indikera om en kam är hydraulisk eller mekanisk, kan man till exempel se det genom att bara kolla på den här :
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&regnr=GHK103&post_id=21525334 ?
SPECIAL EDIT:
jag öppnade nyss upp motorn för att se hur kamaxeln där i såg ut. och då upptäckte jag till min stora förvåning att en av fästena är borta :O ni ser där det skulle varit en näst längst till höger.
Är detta allvarligt??
Emilius
Ons 08 feb 2012 16:27 Svara med citat
SPECIAL EDIT:
Nja, det är väl rätt vanligt att det bara är 4st kamlager på dem mindre motorerna.
Vet att Mk4 1.6 också saknar den näst längst till höger, så du behöver nog inte vara orolig för att nån snott den! Thumbs up
För övrigt så är det lyftarna som är antingen Mekaniska eller Hydrauliska,
så det går inte att se bara på kammen sådär, enda chansen är ju att kika på specifikationerna på just den motorn kamaxeln kommer ifrån, och i detta fallet vet jag tyvärr inte på rak arm, men går säkert att hitta någon info om '84 Gti 8v nånstans!
Senast ändrad Ons 08 feb 2012 16:36, ändrad totalt 1 gång
VwSebbe
Ons 08 feb 2012 16:32 Svara med citat
Puh! Sa bra Smile
tackar för snabbt svar
Emilius
Ons 08 feb 2012 16:39 Svara med citat
Lade till lite mera om du inte såg det! Smile
VwSebbe
Ons 08 feb 2012 17:22 Svara med citat
Har smurfat omkring på nätet, men det verkar som alla golfar till ca 85-86 ska ha mekaniska kammar.
Jag hittade nyss att jag hade hydrauliska. Hoppas jag har fel om det iallafall för det finns inte så många begagnade (billiga) GTI-kamar till den bilen Sad
mrpete
Ons 08 feb 2012 17:44 Svara med citat
Fel.
Alla tom 83 har mekaniska tryckare, därefter kom hydrauliska.
Det är bara mekaniska som har 5 överfall, på hydrauliska är det borttaget, så det är inget du behöver oroa dig för.
Så om du ska ha hydraulisk kam, ta från en mk2 gti, eller så kikar du på säljes, eller ebay så kan du hitta en rolig kam till ganska bra pris.
Här har du tex en gti kam som passar din motor för 22,50£
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK2-MK3-GTI-2-0-8V-CAMSHAFT-UPGRADE- 1-8-1-6-GL-CL-SE-DRIVER-RYDER-POWER-/260936238236?pt=UK_CarsParts_Vehi cles_CarParts_SM&hash=item3cc103049c
VwSebbe
Ons 08 feb 2012 18:50 Svara med citat
Underbart! Smile
Den du länka ser intressant ut(priset iallafall Wink), ska snacka med en snubbe som har konto på ebay då jag inte har lust att registrera mig eftersom jag mycket sällan köper därifrån^^
boster
Ons 08 feb 2012 18:59 Svara med citat
även nockviken låg nockvinkel lite vaccum
hög nockvinkel mera vaccum
på din motor skulle jag ligga på 110-114 i nockvinkel och 262-268 lyft 10,6-11,0mm och lite lyft i TDC
VwSebbe
Tor 09 feb 2012 13:56 Svara med citat
Tänkte köpa en orginal GTI-kam men jag ska skriva ner siffrorna ifall jag ändrar mig eller ska köpa vassare i framtiden Smile
Fernan
Golf 2 1,8 Ort: Uppsala
Tor 09 feb 2012 16:17 Svara med citat
Tjenare allihopa! har en snabb fråga till er som är insatta! Jag har en golf 2:a från -91 med en RP snurra! vad har en sådan för lyftare?
MiWi
Tor 09 feb 2012 16:28 Svara med citat
Hydraliska. Smile
Cott
Fre 10 feb 2012 7:45 Svara med citat
Tack för svaret!
Är lite sugen på att köpa den kammen som boster har till salu. Kent Newman 268/10,66/110
Fernan
Fre 10 feb 2012 10:06 Svara med citat
MiWi skrev:
Hydraliska. Smile
Okey tackar!Smile
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs
Lör 11 feb 2012 11:43 Svara med citat
mrpete skrev:
Fel.
Det där stämmer inte riktigt, sitter mekaniska tryckare i min gti från -85 med motorkod gz!
VwSebbe
Mån 13 feb 2012 9:24 Svara med citat
Tackar för all info men jag kör på att köpa en ny så slipper jag chansa:P
vilken av dess 2 skulle ni kunniga rekomendera?
http://www.mjmautohaus.com/catalog/product_info.php?cPath=2_6_14_38_97 01_1410&info=Autotech_10.109.01.109_Camshaft_270&products_id=1341
http://www.mjmautohaus.com/catalog/product_info.php?cPath=2_6_14_38_97 01_1410&info=Autotech_10.109.420_Camshaft_260&products_id=1342
VwSebbe
Mån 13 feb 2012 9:55 Svara med citat
Ah visst fan, tullen tillkommer också... någon som vet vad den går på?
Sida 1, 2  >
