Har fått ett elfel som gör att bilen får problem med tändningen (antagligen).
Bilen började hackade konstigt på halvgas + växel för två veckor sen. Tomgång är oftast inga problem förutom när bilen är kall vid nollgradigt och minusgrader.
Golfen har blivit allt mer svårstartad men petar man vid kontakten på bilden nedan så startar bilen direkt!
Min kompis såg att det slog gnistor kring kontakten när jag hade problem att starta förra veckan.
Var kan jag hitta en sådan här kontakt?
Är det svårt att byta den själv?
Först av allt så skulle jag prova med kontaktspray i kontakten för att se om bilen går bättre (för att konstatera att felet ligger där).
Skall ju inte slå gnistor ifs, så något fel ligger ju där
Svårt att byta kontakt?. Beror på hur händig man är.
Jag skulle prova åka på skroten för att hitta en likadan kontakt som sitter där
med så mycket som möjligt kvar av kabeln.
Sedan skulle jag klippa av befintlig kabel vid kontakt och skarva på den nya från skroten.(löda ihop kablar, sedan på med krympslang)
Men var uppmärksam att du får rätt kontakt eftersom det finns olika typer som bara passar där dom skall.(finns att spår inne i kontakten som gör att dom bara passar på rätt ställe)
Vet ej om du kan se det men självaste koppartråden har ju liksom letat sig ur kontakten.
Därför tänkte jag ersätta den med en ny.
Har börjat nysta bland bilskrotar nu.
Jag fixade problemet med hjälp från en vän.
Tog bort original-delen eftersom sladden bröts av när jag var där och pilla igår precis innan jag skulle iväg till jobbet (fick ta bussen) .....
Och så ersätte jag med kabelskor. Funkade riktigt bra. Nu återstår och se hur bilen beter sig när jag kör och hur långt lösningen håller.
