Jag har precis köpt bilen, en golf 4 -99. Han som ägde bilen innan har tagit ut originalstereon och satt in en Pioneer Mosfet. När jag kopplar in AUX sladden så fungerar stereon perfekt med riktigt bra ljud men när man byter till radio "pyser" det bara. Jag tror att det är antennen som inte är inkopplad men vet inte riktig. Om det skulle vara antennsladden som inte är inkopplad, hur kollar man det? (jag kan ingenting om detta)
Nu har jag fått ut stereon och ser att där inte är någon antennkabel inkopplad. Men var ska jag koppla in sladden "i bilen"? Jag ser ingen ingång till antennsladden bakom stereon😐
Nej det sitter ingen kabel i stereo. Och det är en vanlig ingång där spetsen trycks in på baksidan av stereon. Ett runt hål med en liten rund ingång i mitten:) så jag tror inte det behövs nån adapter.
Jag har tittat efter den andra enden på antennkabeln men hittar ingenting. Den ska väll i så fall "hänga ensam"? Det enda som finns där bak är två breda kontakter med massa sladdar i olika färger, det är väll inte där antennkabeln ska in?
Visst det är i regel en helt lös antennkabel där dessa båda kontaktstycken är för strömförsörjningen som högtalarmatningen.
Men det borde i alla fall sitta en antenn på bilen och matning till stereon kvar. Så titta mer ordentligt om den inte har halkat ner en bit i "hålet".
Inte hemma på hur man lägger in bild på detta forum.
Men visst en antennkabel med spets ska passa i den stereon. Men då måste det sitta en yttre antenn i andra änden med...
Okey men då måste det ju finnas en fortsättning med antennkabel som går till den yttre antennen med.
Annars finns ingen större chans att få kontakt med yttre världen radiosignal mässigt.
Svårt att se på den bilden men det ser ut som någon form av förstärkare den lilla "burken" på kabeln.
Men det måste i alla fall finnas en antennkabel som "försvinner" in i bilen...
Edit: sätt ett mellanslag mellan frågetecknet och länk adressen så blir denna sedan klickbar.
Såg att jag hade glömt mellanslaget... nu har jag ÄNTLIGEN fått rätt på det. Hittade förlängningen in i bilen, den låg typ under allting😂 Stort tack för din hjälp:DD
Jo denna brukar kunna hittas med lite rotande i radiohålet...
Kul i alla fall att du hittade på antennkabeln och har nu väl fått till radiomottagningen igen.
