Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 TD -91
tung_man
Golf 2 1.6td -91 Ort: Umeå
Sön 05 feb 2012 22:01 Svara med citat
Tjenare, har ett problem.
Bilen är otroligt slö.
Full gas för att hålla 110.
Går aldrig fortare än 90 uppför även om du har fart sen förut.
Den verkar inte ladda någonting..
Har en laddtrycksmätare men osäker på funktion, den rör sig dock inte.
Drar en hel del soppa, ungefär liten milen.
Vad kan problemet vara!?
EDIT: Den laddade tidigare, dock har jag skruvat lös laddtrycksmätaren och skruvat tillbaka den, det är väl typ det enda jag gjort.
Men även om den kopplas ur ska den väl fortfarande ladda??
Jansson
VW Jetta 1.6 cl -88 Ort: Örebro
Sön 05 feb 2012 22:16 Svara med citat
Kolla så att tändningen är korrekt inställd.
tung_man
Sön 05 feb 2012 22:32 Svara med citat
Hm..
Hur kollar jag detta?
Förrästen blev vattenpumpen bytt.. kan de ha med någonting att göra?
Grimling
Mån 06 feb 2012 6:43 Svara med citat
Vp går ju på generatorrem så den borde inte påverka om det är rätt utfört..
Tändning kan du ju inte ställa på en diesel, insprutningstider däremot men då måste kammen stå en kugge fel..
Laddet ja, om du bara har tagit dän mätaren kan den ju läcka ut laddtrycket där du hämtar signalen till mätaren, har du tätt där ?
