Forum - Golf 4 (98-04) - 4-motion problem
KINGEN
Fre 10 feb 2012 9:26 Svara med citat
Tjenare, vart lite intresserad av denna bil men läste sedan i annonsen att fyrhjulsdriften inte funkar utan att bilen bara driver fram, ni som är kunniga på 4-motion kan det möjligtvis vara haldexpumpen som gett upp och är det dyrt att lämna in bilen på reparation? Think
Har inte ringt säljaren än och frågat vad Bilmetro har sagt mer detaljerat till henne angående felet
Annons: http://www.blocket.se/dalarna/Golf_IV_1_8_NYBES_38576635.htm?ca=6&w=1
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Fre 10 feb 2012 10:05 Svara med citat
Kolla vad jag skrev här tidigare i veckan:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=30015
Först kollar man felminnet, det kan vara så kul att datorn inte får kontakt med styrenheten, då kan det vara så enkelt att det kommit fukt i en kabelskarv under bilen.
Oftast är det felsökningen som kostar pengar, inte själva åtgärden.
KINGEN
Fre 10 feb 2012 14:20 Svara med citat
Tack Lasse Smile , ringde nyss säljaren och hon hade fått höra nåt liknande från Bilmetro, alltså att söknigen kostade pengar och att det möjligtvis kommit fukt i en kabelskarv men problemet kan i värsta fall vara större. Hon hade haft bilen i 2,5 och köpte den utan fungerande 4WD. Dock har jag inget VAG-com så att jag kan åka dit och kolla själv istället för att köpa hela bilen och sen köra den till Bilmetro Sad
Lasse620
Fre 10 feb 2012 15:07 Svara med citat
Det intressanta är om Bilmetro kopplat upp bilen mot datorn eller ej.
Det borde finnas gott om skribenter i närheten som kan hjälpa dig med en check med vagcom.
Är det pumpen så får du felkod på den.
Är det kabelskarven under bilen framför bakaxeln så kommer man inte åt den styrenheten i vagcom.
Givetvis kan det vara både ock så det blir en chansning, kabelskarven är i a f hysat vanligt förekommande, tror jag gav 300:- + moms för material för att repa det på min Alhambra.
Är det fukt o ärg i kontaktstycket ser du det snabbt med bilen upplyft.
KINGEN
Fre 10 feb 2012 15:19 Svara med citat
Ok, som jag förstod det så har hon bara haft telefonkontakt med Bilmetro, då hon inte ville lägga ut någon kostnad för felsökningen.
Lasse620
Fre 10 feb 2012 15:32 Svara med citat
Är du allvarligt intresserad så be att få låna bilen och åk till närmsta verkstad, det brukar duga med Meca o Mekonomen...
Det tar inte många minuter och då får du något att utgå ifrån.
Gissar på defekt kontaktstycke i första hand,
defekt bromsljuskontakt i andra hand och pumpen i tredje hand.
KINGEN
Fre 10 feb 2012 21:30 Svara med citat
Nej så allvarligt intresserad är jag inte och det känns för mig, lite omständigt.
Lasse620
Fre 10 feb 2012 22:35 Svara med citat
Det borde vara god prutmån, minst 10 tkr med dessa defekter.
