Jag undrar vart frostpluggarna sitter på golf mk2 1.8 ?
Läcker från motorblocket på höger sida där den tjockaste vattenslangen går till värmepaketet, första tanken var att det säkert är en frostplugg då kylarvattnet var fruset. Jag tinade upp bilen i garaget och startade, men den började läcka... Mycket dåligt läge då jag verkligen behöver bilen
mV
Senast ändrad Tis 07 feb 2012 15:29, ändrad totalt 1 gång
Hej
Frostpluggarna ligger på långsidan på motor (under grenrör på motorblock)
Kan det inte vara anslutningen som är av plast som spruckit
(den som slangen från värmepaketet sitter fast i och är fastskruvad i motorblocket)
Gå in till närmaste Vw handlare och beskriv vad du behöver så plockar dom fram en ny, dom där brukar inte vara så dyra heller.
Som sagt, frostpluggarna sitter under insug grenrör, lite jävliga att komma åt.
Har du motorvärmare? I så fall brukar det kunna börja läcka även där, med lite tur så är det bara att dra åt doppvärmaren, hände mig en gång!
efter midnatt"
