Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Spolarna
mangeoder
Golf 5 FSI 1.6 Ort: Kristianstad
Lör 04 feb 2012 10:39 Svara med citat
Har lite problem med både bak och framrutespolarna på min Golf V
Jag hör att motorn går på båda. men det kommer ingen spolarvätska.
Misstänker att vätskan kan ha frusit? Har endast carport till bilen och det är -15 ute.
Hur gör jag för att åtgärda detta?
Eller kan det vara att det är stopp i munstyckena?
Jag kan dock inte se var de sitter..
Någon som har erfarenhet av detta? Tacksam för svar!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Lör 04 feb 2012 11:23 Svara med citat
Ställ bilen varmt i några dygn så ordnar det sig.
Du är inte den första det händer för.
Golf R mk6
mangeoder
Lör 04 feb 2012 12:28 Svara med citat
Okej
Häromdagen så körde jag hem från jobbet, då funkade inte spolarna, sen var jag hemma 30 min och körde iväg, då funkade dem. Har vätskan värmts upp, eller vad kan ha hänt?
Rickard.v
Lör 04 feb 2012 20:33 Svara med citat
Ja värmen från motorn kan har värmt upp proppen om det bara var en lite propp.
Golf R mk6
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 07 feb 2012 8:21 Svara med citat
Blanda 1del vatten med 1del koncentrerad spolarvätska lär så sägs det tåla ner till -30 grader..
Slår du i ren koncentrerad spolarvätska tåler det en hel del mer minusgrader.
Men det kommer ändå att frysa på rutan när du väl spolar.. "alkoholen" dunstar snabbt när du spolar och då fryser vattnet.
