Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med bilstereo
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Tor 02 feb 2012 20:09 Svara med citat
Jag har några problem/funderingar angående bilstereon i min GTI -85:
1: Ljudet dör när man höjer det för mycket. Det brukar inte krävas särskilt mkt ljud för att det ska dö. När det dör så dampar stereon rejält. Ljudet försvinner, displayen blir tokig. Spelar jag en CD-skiva så hör man hur lasern hoppar fram och tillbaka. Det är oftast när jag spelar skivor som den dör, men det händer även när jag lyssnar på radio. För att få igång den så kan man vänta tills den går igång själv (kan ta hur lång tid som helst), eller så kan man smälla till den. Oftast så dör den på en gång igen, och man blir tvungen att hålla in volymknappen för att volymen ska hinna dras ner innan den dör igen. Ett säkert sätt att få igång den är att koppla ur stereon och koppla in den igen.
Kan det vara batteriet som inte ger tillräckligt med ström till stereon? Generatorn laddar dåligt (max 13,3 V mellan polerna med motorn påslagen), och jag har ofta halvkasst med ström när jag ska starta bilen. Jag märker att om jag laddar batteriet så går det att köra hyfsat mycket högre volym på stereon några dagar...
2: Det finns inget ljud till högtalarna höger fram. Några av bilens kablar är klippta strax innan de når stereon. Vilka av bilens kablar hör till höger fram?
3: Eftersom höger fram inte fungerar så har jag kopplat ut vänster fram, men endast genom att dra ut sladdarna från högtalarna och isolera dem med eltejp. Är inte direkt kung på elektronik, men det ska väl inte vara nåt problem att det hänger lösa sladdar på det viset? De är ju väl isolerade...
4: Funderar på att köpa en ny stereo med USB, helst en billig variant, typ Biltema eller nåt kinesmärke. Det ska väl inte vara några problem med kvaliteten? Kan tänka med att CD-läsarn är skräp dock. Och kontakten på baksidan är väl likadan på att bilstereos? Jag vill inte börja koppla en massa...
Skytrax
Golf 2 Turbo Ort: Jönköping
Tor 02 feb 2012 20:21 Svara med citat
Prova med att dra en ny pluskabel från batteriet direkt till stereon , Då kan du utesluta dålig ström ..
Gör likaså med jorden , då den är minnst lika viktig .
Har du dålig jord i en bil kan det bli alla möjliga konstiga fel .
Det känns som du inte får fram tillräckligt med spänning till den då den inte orka driva på när det blir högre volym.
Lycka till !
Mvh
Fre 03 feb 2012 15:09 Svara med citat
Kolla så du inte kopplat den på belysningsdimmern.
vrid ner dimmern på lagom volym och se om stereon dör. samma sak med maxdimmer.
Om den är kopplad på den sladden bör du byta, annars kommer du elda upp lysknappen
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Fre 03 feb 2012 16:33 Svara med citat
Belysningsdimmern... Menar du vredet på denna?
http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077238764vy1.jpg
Jag vet sedan tidigare att om jag vrider på den så kontrollerar jag ljusstyrkan på instrumentbelysningen. Nu när jag tänker på det så känns det som en helt meningslös funktion. Ska det verkligen vara så eller är den felkopplad?
Skytrax: Ska testa det där med att koppla direkt till batteriet också Thumbs up
Lör 04 feb 2012 1:04 Svara med citat
Det stämmer. Den ska kontrollera ljuset i instrumentbelysning/knappar. Det finns även en kabel för att dimma stereo med denna funktion. Letar man kabel med tändningsström och har dimmern på full belysning visar denna kabel 12v. Lätt att luras Regular Smiley
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 04 feb 2012 18:40 Svara med citat
Ah ok. En annan fråga: Jag har aldrig behövt bry mig om att slå på tändningen för att stereon ska funka (vilket är skitbra). Innebär det att stereon är kopplad direkt till batteriet, eller ska det vara så på dessa bilar?
Sön 05 feb 2012 3:05 Svara med citat
Fördraget ska finnas en acc för tändning, eller radioläget då, och en med konstantström för minne, det är troligtvis den du använder då.
Sön 05 feb 2012 10:56 Svara med citat
Jag har köpt en del pryttlar härifrån:
http://caraudio24.de/
här kan man får en blaupunkt för samma pris som en kina stereos i Sverige
jag har haft en biltemastereo den var rätt så okey
men jag har fått för mig att dessa kina stereos är rätt strippade för att hålla nere på tillverkningskostnaderna
sjäv har jag en Blaupunkt BT410 funktionsmäsigt mycket okey
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 06 feb 2012 20:43 Svara med citat
Problemet har löst sig. Köpte en ny stereo bara. 650 kr på Biltema, USB och CD. Verkar funka kanon. Tydligen var det bara den gamla stereon som var skrot. Synd, för den passade designmässigt perfekt in i bilen, som om den var designad för just Golf II Wink
Men tack alla ni som svarat
