krillebus
| Fre 30 dec 2011 16:14 |
Som sagt...
Golf III Variant, årsm 95, ADZ motor startar inte.
Får ingen gnista och ingen bensin.
Kollat kamremmen och den står rätt.
Nya tändelar och nytt bränslefilter.
Tacksam för svar! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Senast ändrad Fre 27 jan 2012 16:46, ändrad totalt 1 gång
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Fre 30 dec 2011 17:27 |
| Pumpen?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 30 dec 2011 17:36 |
Första steget ja skulle kolla är säkring nr 15 och 18
andra steget e att kolla relä nr 15 o 24
relä 15 är tredje reläplatsen från dörren sett o andra upp från säkringsraden relä 24 är sista från dörren sett o närmast säkringsraden
säkring 15 motorns styrenhet/bränsleavstängningsventil
säkring 18 soppapumpen
relä 15 motorns styrenhet
relä 24 soppapumpen Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Lör 31 dec 2011 13:26 |
Har kollat säkringar, imget fel där!
Har kollat relän, klickar när man kör på starten!
Kanske ska tillägga, när jag kom hem med bilen häromdagen så tänkte jag lämna den på tomgång, skuille bara in hemma och hämta några saker och sen vidare till affärem.
När jag hoppar ur bilen så glömmer jag att lägga ur växeln så jag fick ett riktigt kärringstopp, det var efter det som den vägrar starta.
Det var därför jag kollade om kamremmen hoppat men inget fel där.
Har även provat att dra igång bilen men inte ett liv!!!
Tänkte även om det kunde vara immobolizern som bråkar men har provat båda min nycklar och bilen är stendöd,
går runt men ingen gnista och ingen bensin kommer fram.
Fler ideeer?? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Lör 31 dec 2011 13:40 |
Hmm låter konstigt att de kom efter kärringstopp även om remmen kuggat om bör den ju ge gnista men för säkerhets skull nolla motorn o kolla om den kuggat om
annars kolla reläna o helst mät upp bakom säkringsdosan du har ström kan va så illa att relät brunnit trots de klickar Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
| Lör 31 dec 2011 13:41 |
Kan ju även va nån givare som gett upp iof Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Lör 31 dec 2011 13:49 |
Har nollat motorn och remmen står rätt!!
Har ingen mätare men ska kolla med polaren när han har tid.
Fast låter ju lite osannolikt om båda reläna skulle brunnit upp samtidigt!?
Funderade på om det kunde va hallgivaren som sagt upp sig men känns ju inte så kul att börja byta saker på vinst och förlust. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Lör 31 dec 2011 13:54 |
Räcker ena har gett upp för o döda både soppa o gnista Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
| Lör 31 dec 2011 13:56 |
Fast hmm ett långskott är de en givare som hängt sig kan de med en stor nypa tur räcka att du tar av batteripolen o gör bilen strömlös ett tag typ halvtimme Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Lör 31 dec 2011 14:42 |
Just det ja, räcker med ena, tänkte lite fel där!
Ska prova, går ut om en stund och bryter strömmen, återkommer med resultat. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
boster
| Lör 31 dec 2011 14:55 |
| Har du provar att byta tändspole? kolla även så det inte är en kalllödning i immoboxen
krillebus
| Lör 31 dec 2011 15:02 |
Nä, har ingen annan tändspole att prova med!
Var sitter immoboxen?
Har i alla fall brutit strömmen, återkommer om stund! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Lör 31 dec 2011 15:44 |
Har iof en tändspole i reserv i källaren från venton ja skrota va iof abs snurran i den men de bör va samma Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Lör 31 dec 2011 16:19 |
Jo, det ska va samma, vore ju kanon om jag kunde testa den.
Provade att bryta strömmen i ca 30 min men ingen skillnad! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
krillebus
| Lör 31 dec 2011 16:47 |
Låter kanon!
Tack för hjälpen så länge!
GOTT NYTT ÅR TILL ALLA PÅ FORUMET !! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
Tommty
| Lör 31 dec 2011 17:56 |
Byte av tänddelar, vad menar du då, alltså vilka delar att bytta.?
Hur fick du fram att den inte får bensin? tagit av ett tändstift?
krillebus
| Sön 01 jan 2012 12:07 |
Tändstift, fördelarlock, rotor, tändkablar.
Tändstiften är helt torra, luktar inte bensin om maskin hur mkt man än vevar. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
boster
| Sön 01 jan 2012 12:50 |
| De låter som startspärr har gått in är det larm i den åxå??
krillebus
| Sön 01 jan 2012 13:04 |
Nope, inget larm! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Sön 01 jan 2012 20:35 |
Var sitter immoboxen?? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Tor 05 jan 2012 22:00 |
Kollat och ryckt i alla kablar jag kunnat hitta, gjort rent alla jordpunkter men ingen skillnad.
Även provat en annan tändspole, tack till darkien!
Men ingen skillnad där heller.
Däremot så kollade jag kamremmen igen och nu var den helt plötsligt helt slak, fattar ingenting!!!???
Någa, ska demontera i morgon igen och se om jag kan få ordning på det, tyckte jag drog spännrullen ordentligt när jag var där sist men verkar konstigt att den slakar av sig självt? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Tor 05 jan 2012 22:40 |
Mjaa får du ett rejält kärringstopp kan den med maximal otur slaka eller slita av remmen om de e dålig rem då de bilr ett så pass tvärt stopp i maskineriet
men får du nu väl igång den så skulle ja endå ta ett kompest på den sen bara för o kolla för säkerhets skull Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Tor 05 jan 2012 23:44 |
Remmen är ju bara 2 år gammal, kanske rullat 5000 mil så helt kass borde den ju inte vara!? Men visst, kanske haft sån otur att remmen tagit skada.
Nåja, demonterar allt i morgon igen och återkommer med besked.
Jodå, polaren kommer med komptestare under helgen, lika bra att kolla så inget allvarligt hänt! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
krillebus
| Tor 05 jan 2012 23:51 |
Man tackar! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Fre 06 jan 2012 20:59 |
Plockade isär allt, nollställde maskin, ställde remmen rätt.
Förökte starta men inte ett liv.
Hoppar ut och kollar remmen, nåja, har ont i ryggen så hoppar var väl att ta i men i alla fall....
Remmen är helt slak igen!!!!!!
Ska prova med att köpa en ny kamrem på måndag och se om det löser problemet!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Fre 06 jan 2012 21:04 |
Byt spännrullen ock remmen isf Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Lör 07 jan 2012 0:41 |
Ska testa remmen först, jul och nyår har tagit hårt på ekonomin! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
