millaaa
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Mora |
| Lör 04 feb 2012 16:05 |
Jag kommer inte in i min bil, det är en golf v6 4-motion.. när jag trycker på knappen så "klonkar" de bara i dörren/låset men inget händer, vad kan de vara? :O
tillslut öppnades ena dörren bak men jag kan fortfarande inte dra upp pluppen för att öppna/låsa upp dörren inget händer den vägrar att låsa upp sig så jag kan öppna någon annan dörr vilket är väldigt irriterande när de är -22 ute ;(
nu när jag väl kommit in i bilen och insett att jag inte kan låsa upp någon dörr utom den bak så tänkte jag försöka starta bilen, så jag trycker in nyckel och vrider, men då försvinner klockan och miltalen dom liksom suddas ut. när jag vrider tillbaka tändningen till första snäppet så kommer klockan tillbaka..
vad kan de här vara för fel?
millaaa
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm |
| Lör 04 feb 2012 16:28 |
Kan du inte låsa upp förardörren med nyckel manuellt?
Om inte så misstänker jag att det har frusit just med tanke på temperaturen.
Varför bilen inte startar känns som att batteriet har laddat ur, kylan tar väldigt hårt på batterier när det är så här kallt. Prova ladda det eller mät för att se hur många volt det ger.
På våran gamla Passat -00 vet jag att det inte gick att låsa upp bilen inifrån om man hade låst den med fjärrkontroll vilket isf skulle förklara varför du inte kan dra upp knoppen inifrån, vet inte om det är så på golfarna med, bara en gissning.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Lör 04 feb 2012 19:10 |
Känns som batteritorsk eftersom klockan dör.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
millaaa
| Sön 05 feb 2012 11:49 |
Tack för alla svar med lite hjälp från grannarna så testade vi att kabla igång den och då startade den direkt.. batteriet är inte ens ett år gammal, men de kan alltså dra ur sig så pass ändå nu när de vart så kallt?
nollåtta
| Sön 05 feb 2012 12:04 |
| millaaa skrev: | Tack för alla svar med lite hjälp från grannarna så testade vi att kabla igång den och då startade den direkt.. batteriet är inte ens ett år gammal, men de kan alltså dra ur sig så pass ändå nu när de vart så kallt? |
Om du inte kör många korta sträckor så tycker jag det verkar konstigt att ett så nytt batteri skulle dra ur för att det är kallt.
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Sön 05 feb 2012 12:10 |
Tappar ett såpass nytt batteri så mkt ström kanske det är läge att kolla över laddning och kablarna.
Kör man bara korta sträckor när det såhär kallt så kan det iofs dras ur också.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 05 feb 2012 13:31 |
| oliven skrev: | Tappar ett såpass nytt batteri så mkt ström kanske det är läge att kolla över laddning och kablarna.
Kör man bara korta sträckor när det såhär kallt så kan det iofs dras ur också. |
ett batteri kan utan problem va slutkört på ett år beroende på kvaliten på batteriet o hur bilen brukas
tex ett billigt batteri som körs korta sträckor o många starter dör fort då de inte hinner återhämta sig ordentligt
nästa grej är hur skitigt e batteriet skit leder ström... ett skitigt batteri leder krypström o gör batteriet svagt i kyla
när är de sist kollat batterivatten i de (om de inte är ett underhållsfritt) är de bra kontakt mellan pol o kabelsko?
för o undvika problem i största mån vinterid så e tips att ha batteriet rent o snyggt och polfett mellan pol o kabelsko undviker en hel del problem med detta.. Galen Hobbymeckare med dyslexi
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 05 feb 2012 17:29 |
Ditt bilbatteri är i dåligt skick, blir sämre också med tanke på kylan Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
ISBIT1
VW Vento Ort: Mariestad |
| Sön 05 feb 2012 17:58 |
| Dåligt batteri /dåligt laddat
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå |
millaaa
| Sön 05 feb 2012 21:52 |
Grejen är att jag kör ju ett rätt kraftigt steg som ska driva två basar och oftast kör jag kortare vändor ibland är dom långa till milen men kanske mest stadskörning. sen kan jag ha glömt att stänga av stereon innan jag gick och la mig
tråkigt att de är så dåligt med plats för nå större batteri bara..
darkien
| Sön 05 feb 2012 22:05 |
Fundera på stoppa in en kondensator till stegen kanske Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Sön 05 feb 2012 22:06 |
| Om du kör med ett kraftig steg och 2 basar kanske det är läge att införskaffa ett till batteri i skuffen.
millaaa
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Ons 08 feb 2012 13:12 |
Det är inte så att steget är "on" hela tiden? Då drar den ström.
Du har väl kopplat remote kabeln rätt?
(kondensator gör ingen skillnad, det drar lika mkt ström ändå)
millaaa
| Ons 08 feb 2012 22:31 |
Steget lyser då inte när bilen är av så de är nog rätt
