Motståndet i min kupéfläkt är troligtvis slut eftersom fläkten bara fungerar på 3:ans läge. Men var sitter fläkten? Lätt att byta? Någon som en bild kanske?
Fläkten sitter längst till höger, under handskfacket, ser en rundning på undersittande plastfack. Skruva bort plastfacket under handskfacket, ta loss isoleringen så ser du den, vrid, kommer ej ihåg åt vilket håll och det lossnar. Är inte alls svårt, tar typ en halvtimme .
Det behöver inte vara motståndet, det kan även vara så att vatten har kommit in via friskluftintaget och gjort att fläkten rostat lite, vilket gör att det endast "orkar" gå runt på 3:an. Om du upplevt att det droppat dågon gång på passagerarsidan, kolla dräneringshålen på höger respektive vänster sida i motorummet, ovankant!
Hoppas att det ornar sig!
//Andreas
Om du inte hängde med finns en bra guide i Hanyes reperationshandbok!
Jag hade det på min mk2, då var det fläktkontakten i instrumentbrädan som hade brunnit, fick byta den bara. Det är ju väldigt enkelt att kolla om den är trasig. Har du känt en bränd doft i bilen så e de troligtvis den
