Min Golf 3 1.8. (abs) -94 startade plötsligt inte idag. När jag vrider på nyckeln så händer inget mer än att elektroniken i bilen går igång. Batteriet är sprillans nytt. Tändstift, rotor och fördelarlock är nya. Det går att rulla igång bilen.
Tips på vad jag kan titta på? Mina teorier är tändmodul, tändplatta eller startmotor. Men vill gärna höra vad ni tror.
Men allså, går startmotorn runt när du vrider på nyckeln?
Om inte så börja med att kolla matarkabeln från batteriet, alltså stora + kabeln som går från batteriet till startmotorn, brukar kunna ärja och rosta sönder!
Kolla även kablarna på solinioden.
Händer det ändå inget så prova att tjuvkoppla startmotorn så märker du om den är död eller inte.
Går motorn runt när du vrider på starten och motorn vägrar starta men den går att dra igång så gissar jag på vevaxelgivaren.
Många om och men men ändå
efter midnatt"
