angry_buddha
Golf 4 TDI Ort: Vara |
| Lör 04 feb 2012 9:03 |
Hej.
Detta kommer bli mitt första inlägg i detta forum, men och mitt första problem som jag önskar hjälp med.
Det är så att för ett tag sen började glödtrådslampan blinka och visa att det fanns en felkod, svängde in till en lokal verkstad som tog din dator och gick ut.
Visade att felkoden var bromljus signal uteblev.
Och vi kollade bromsljusen, mycket riktigt det fungerade inte, killen trodde det var kontakten vid pedalen som gått sönder, "vanligt på vw" sa han.
Jag åkte till vw verkstad köpte mig en kontakt men inte blev det bättre för det. Det var först när min sambo upptäckte att bromsljusen lös en dag när jag backade ur carporten. Då visade det sig att bromsljuset startar endast när man trycker på bakrutevärme knappen. Skumt
Men inget händer på bromsljuskontakten.
jag har även kollat alla säkringar, sett över kablarna till bakljusen om det är några synliga skador, kollat om det var kortslutning vid lampor eller hållare. men inget.
Om någon vänlig själ vet vad detta skulle kunna tänkas vara, hör gärna av er.
/Johan
golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen |
| Lör 04 feb 2012 10:15 |
Hade samma problem med en golf 3 då glödningen blinka. På golf 3 det går att ställa bromskontakten i olika lägen och det sitter två kontakter också.
Kanske du ska prova med att dra ut kontakten och se om det händer något, blir det ingen skillnad trycka in kontakten för att se om det händer någon.
Kanske kontakten har fel inställning åt dig.
kontakten som krångla var den närmast ratten.
angry_buddha
| Lör 04 feb 2012 18:57 |
Jag har endast en kontakt på min, och jag testade den samtidigt som jag satte dit den nya. Höll den i handen och tryckte in knappen men inget hände.
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tis 07 feb 2012 12:37 |
Jag känner spontant: jordfel i bakluckan.
Glapp eller skadade kablar i genomföringen mellan kaross och lucka?
