Finns det någonstans på bilen som man kan kolla vilken årsmodell bilen är.
Misstänker att det inte stämmer med regbeviset.
Bilen är importerad ifrån Belgien tidigt 90:tal och är reggad som en 91:a, 1.6, 55 kw.
Jag tyckte dock att bilen var lite för pigg för att bara vara en 55kw. Så när jag hittar lappen i trunken så visar det sig stå motorkod GU och 66 kw....... Med andra ord en 1,8 med 90 häst.....
Under huven på frontplåten sitter det ju en liten plåtbricka och där står det 89 på ett ställe så jag börjar bli lite fundersam om dom har bluffat en hel del när dom tog in denna bil.
Så nu undrar jag om någon har koll på var man kan se vilken årsmodell det är.
Kanon, visade sig stämma att det var en 91:a eftersom 7:e var ett M. Då var det bara motorn som dom har missat på. Och det gjorde mig inte det minsta eftersom jag egentligen ville ha en 1,8.
