Forum - Golf 4 (98-04) - AKUT HJÄLP!!
millaaa
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Mora
Lör 04 feb 2012 16:05 Svara med citat
Jag kommer inte in i min bil, det är en golf v6 4-motion.. när jag trycker på knappen så "klonkar" de bara i dörren/låset men inget händer, vad kan de vara? :O
tillslut öppnades ena dörren bak men jag kan fortfarande inte dra upp pluppen för att öppna/låsa upp dörren inget händer den vägrar att låsa upp sig så jag kan öppna någon annan dörr vilket är väldigt irriterande när de är -22 ute ;(
nu när jag väl kommit in i bilen och insett att jag inte kan låsa upp någon dörr utom den bak så tänkte jag försöka starta bilen, så jag trycker in nyckel och vrider, men då försvinner klockan och miltalen dom liksom suddas ut. när jag vrider tillbaka tändningen till första snäppet så kommer klockan tillbaka..
vad kan de här vara för fel?
millaaa
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm
Lör 04 feb 2012 16:28 Svara med citat
Kan du inte låsa upp förardörren med nyckel manuellt?
Om inte så misstänker jag att det har frusit just med tanke på temperaturen.
Varför bilen inte startar känns som att batteriet har laddat ur, kylan tar väldigt hårt på batterier när det är så här kallt. Prova ladda det eller mät för att se hur många volt det ger.
På våran gamla Passat -00 vet jag att det inte gick att låsa upp bilen inifrån om man hade låst den med fjärrkontroll vilket isf skulle förklara varför du inte kan dra upp knoppen inifrån, vet inte om det är så på golfarna med, bara en gissning.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Lör 04 feb 2012 19:10 Svara med citat
Känns som batteritorsk eftersom klockan dör..
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
millaaa
Sön 05 feb 2012 11:49 Svara med citat
Tack för alla svar Smile med lite hjälp från grannarna så testade vi att kabla igång den och då startade den direkt.. batteriet är inte ens ett år gammal, men de kan alltså dra ur sig så pass ändå nu när de vart så kallt?
nollåtta
Sön 05 feb 2012 12:04 Svara med citat
Om du inte kör många korta sträckor så tycker jag det verkar konstigt att ett så nytt batteri skulle dra ur för att det är kallt.
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Sön 05 feb 2012 12:10 Svara med citat
Tappar ett såpass nytt batteri så mkt ström kanske det är läge att kolla över laddning och kablarna.
Kör man bara korta sträckor när det såhär kallt så kan det iofs dras ur också.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
darkien
Sön 05 feb 2012 13:31 Svara med citat
ett batteri kan utan problem va slutkört på ett år beroende på kvaliten på batteriet o hur bilen brukas
tex ett billigt batteri som körs korta sträckor o många starter dör fort då de inte hinner återhämta sig ordentligt
nästa grej är hur skitigt e batteriet skit leder ström... ett skitigt batteri leder krypström o gör batteriet svagt i kyla
när är de sist kollat batterivatten i de (om de inte är ett underhållsfritt) är de bra kontakt mellan pol o kabelsko?
för o undvika problem i största mån vinterid så e tips att ha batteriet rent o snyggt och polfett mellan pol o kabelsko undviker en hel del problem med detta..
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 05 feb 2012 17:29 Svara med citat
Ditt bilbatteri är i dåligt skick, blir sämre också med tanke på kylan
<3 BUB !!
ISBIT1
VW Vento Ort: Mariestad
Sön 05 feb 2012 17:58 Svara med citat
Dåligt batteri /dåligt laddat
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå
Sön 05 feb 2012 19:38 Svara med citat
Har själv varit dumsnål och köpt skrotbatterier, har fått äta upp det så det lönar sig att köpa ett vettigt batteri och underhålla det Regular Smiley
Här är ett rätt bra test:
http://www.testfakta.se/motor/article57927.ece
och
http://www.testfakta.se/motor/article15414.ece
millaaa
Sön 05 feb 2012 21:52 Svara med citat
Grejen är att jag kör ju ett rätt kraftigt steg som ska driva två basar och oftast kör jag kortare vändor ibland är dom långa till milen men kanske mest stadskörning. sen kan jag ha glömt att stänga av stereon innan jag gick och la mig Confused
tråkigt att de är så dåligt med plats för nå större batteri bara..
darkien
Sön 05 feb 2012 22:05 Svara med citat
Fundera på stoppa in en kondensator till stegen kanske
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Sön 05 feb 2012 22:06 Svara med citat
Om du kör med ett kraftig steg och 2 basar kanske det är läge att införskaffa ett till batteri i skuffen.
millaaa
Sön 05 feb 2012 23:01 Svara med citat
Tanken va väl så förut men sen vart jag arbetslös och nu har jag nog inte råd att ha kvar bilen Confused så blir nog ur med grejerna och i med ett nytt batteri ist Smile
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Ons 08 feb 2012 13:12 Svara med citat
Det är inte så att steget är "on" hela tiden? Då drar den ström.
Du har väl kopplat remote kabeln rätt?
(kondensator gör ingen skillnad, det drar lika mkt ström ändå)
Golf R mk6
millaaa
Ons 08 feb 2012 22:31 Svara med citat
Steget lyser då inte när bilen är av så de är nog rätt Smile
