Forum - Golf 4 (98-04) - Trasigt C-lås Baklucka
eferm
Golf 4 TDI -98 Ort: Lysekil
Tor 20 jan 2011 20:14 Svara med citat
Hej hopp!
C-låset vill inte låsa bakluckan på min golf 4, matade motorn med 12v å då rörde den sig lite, får ingen signal i kontaktstycket när man låser eller låser upp så min fråga är, var sitter nästa kontakt/skarv? Varifrån kommer signalen till c-låsmotorn i bakluckan?
Tyvärr så har låset kärvat ihop totalt så det går inte att låsa luckan med nyckeln...
/mvh erik
polomannen
Tor 20 jan 2011 20:45 Svara med citat
Den får sin signal från komfort styrdornet.
Kolla kabel genomföringen mellan bakluckan och karossen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
eferm
Tor 20 jan 2011 20:50 Svara med citat
har kollat den genomföringen och där ser fint ut, inga skador eller så. Var sitter det styrdonet? Var går kabeln sen måntro? Kanske finns någon mer kontakt på vägen?
masurica
Golf 4 Cab Ort: Ronneby
Tor 03 feb 2011 15:41 Svara med citat
Hade samma problem för 2 år sedan med att ställdonet hela tiden kärvade och att lucka inte låste sig eller att den inte öppnade när jag tryckt på knappen. Felorsaken visade sig att det läckte spolarvätska från slanganslutningen till vindrutetorkarmotorn som rann rakt ned på ställdonet och på låset som har en inbyggd givare som talar om att dörren är öppen eller stängd, detta kan enkelt kollas om givaren i låset fungerar då den även tänder bagagerumsbelysningen. VAG bytte allt möjligt och notan gick på 7K utan förbättringar, de bytte bara delar och gissade sig fram bara styrdonet kostade 2,5 k (men det visade sig inte vara felaktigt) jäkligt surt, till slut tar man tag i saker själv och ser att en enkel åtgärd som att klippa en slang och att sätta en slangklämma för 15 kr löser problemet så blir man förbannad. Fick dock byta låset där givaren faktiskt var trasig detta hade inte upptäckts av verkstaden vilket jag tycker är konstigt att jag som lekman ska hitta fel som man borde se direkt om man är proffesionell mekaniker.
eferm
Lör 05 feb 2011 19:11 Svara med citat
tack för tipset, ska kolla givaren imorrn!
/mvh erik
eferm
Sön 06 feb 2011 12:51 Svara med citat
/mvh erik
låset och givaren såg ut som kriget, var köper man ett nytt lås till bra pris då? kan det finnas på ebay måntro?
polomannen
Sön 06 feb 2011 21:37 Svara med citat
Ebay eller VAG.
masurica
Mån 21 feb 2011 16:27 Svara med citat
Ett annat tips är lagabasen, beg bildelar på www.laga.se
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg
Tor 09 feb 2012 21:17 Svara med citat
Jag måste fråga...
Är det en halvkombi du har? Har samma problem på min bil, att den inte låser upp bagagen.
Åker bil och kör hoj!
eferm
Tor 09 feb 2012 21:22 Svara med citat
Stämmer! Tror det har runnit vatten från spolslangen till bakrutan ner i låset och givaren
masurica
Fre 10 feb 2012 10:02 Svara med citat
Halvkombi eller Kombi spelar ingen roll, konstruktionen är snarlik. Senare visade sig att även genomgångsröret (mässing) för spolarvätskan till det lilla munstycket genom torkarmotorn hade ärgat fast och sedan dragits av när motorn användes, detta löstes med att sätta 2 st små O-ringar på mässingaxeln och sedan sätta tillbaka den, ny torkarmotor kostnad ca 2K kan jämföras med 2 O-ringar, vet att det finns en rep. sats till torkarmotorn men vet inte vad den innehåller. Enda skillanden är nu att munstycket följer med torkarmotorns rörelse då det har ärgat fast annars skulle det bara spruta rakt upp. Men det fungerar utmärkt till det den ska användas för.
Highline
Fre 10 feb 2012 18:19 Svara med citat
OK, jag ska se om jag kan få upp luckan innefrån och plocka ner och se vad som hänt. Helt klart är ju att de flesta Golf IV ägare har problem med att få upp bagageluckan av flera olika anledningar, tyvärr.
Ska försöka återkomma när jag hittar mitt problem.
