Hur gick de då ? ( ska nämligen byta kopplingsats på min 3.a)
det var inte så krångligt o plocka bort den det var värre o sätta dit den tyckte jag det är lite småpill.. var det.. måste lyfta motorn lite för att få loss lådan , lossa båda drivknutarna och ta bort vänstra sidan
Joo har bytt på en kombi så ingen skillnad men nu blir de utan lift.. .. och värme. Jo man får ju vrida växellådan i några graders vinkel pga svänghjulet är ivägen ..
Vi tog en en tjock bräda o la över motorn och sen hade han en kedja med handtag som vi kunde lyfta med.. handdukar på skärmkanterna och sen brädan över. spännband för motorn med o lyfta med.. behövdes inte mkt med att lyfta motorn så
De e osäkert fast ändå inte.... tyvärr så är tjockisen ivägen ( magen för tillfället).. ja får förmodligen hjälp av en nära vän. Ska försöka börja så han bara behöver göra de jobbiga haha. Men förhoppningsvis får ja de ja :O
haha inte fan ska du lägga dig under bilen med ungen i magen!! tänk om du tappar lådan eller av otur den skulle lossna och trilla ner när du tar bort den.. skaffa hjälp fasen!!
Fungerar ju inte så killen din kan väl hjälpa dig ?
Hahaha joo xD de e dumt men därför ja anlitar nån som tar på sig den smärtan hahahhaa.. ja kan däremot börja skruva bort grejer som drivaxeln m.m som ja inte kan skada mig utav.
De sista där..ehm.. xD..*kliar mig i hövvet* jao..den..aaa.. blir svår
