Forum - Golf 2 (83-91) - Motor teknik MKII GTi nytt problem
Fre 08 jun 2007 12:43 Svara med citat
Har ett nytt problem.
vill få lampan och summern till oljetrycket att tystna. oljelampan lyser inte när man slår på tändning. Efter ett tag så börjar den blinka och tjuta. Vll få tyst har oljetryck. Så jag tänkte bara kapa kabel om det finns en sådan som löser problemet.
Lika dant med tempmätaren. Den säger att motorn är varm fast den är iskall. Detta är störande då jag skall besikta på onsdag och vill bara få bort de störande momentet. Men jag måste ju ha huset så jag kan inte ta bort kontakten så resten slocknar.
Inte aktiv längre.
Senast ändrad Mån 25 jun 2007 22:34, ändrad totalt 2 gånger
nozzen
Golf 2 GTI-87 Ort: Göteborg
Fre 08 jun 2007 14:59 Svara med citat
Smurfen skrev:
Nollning kamaxel. Inre eller yttre märkning och var skall den stå.
Kablar på tändspole. Vilka skall sitta var? plus och minus.
Trodde jag skulle kunna provstarta min bil igår men inget liv. Bara ett poff. Kanske har ställt något av dessa fel. Tacksam för svar så här innan bug run.
de sitter två märknings ringar på kedjedrevet bak på kamaxlarna under ventil kåpan. vrid på kammarna så att dom ringarna ligger mitt emot varandra.
P;om du har en 16v så är det så
