Forum - Golf 3 (92-99) - Tog bort dörren, Centrallås dött.
Johan_mk1
Golf 3 2,0i Gl 96 Ort: Ludvika
Mån 20 feb 2012 23:25 Svara med citat
Tja!
Tog loss dörr å skärm för att få lite ny plåt i tröskeln.
Satte dit allt igen och åkte en bit och när jag skulle låsa så märkte jag hur vakuumpumpen bara stod och körde och stannade tillslut. Fortfarande upplåst.
Kom på idag att det måste ha hänt när jag lossade dörren med vakumslangen där.
Då är min fråga, hur demonterar ni det samt monterar? Ser ut som jag haft sönder nått men hur de är "låsta" i kontakterna ser jag inte hur det skulle gått och gjort på annat sätt än det jag gjorde, dvs vrida på kontakten (gänga ur), sen dra rakt ut.
MVH Smile
darkien
Tis 21 feb 2012 0:04 Svara med citat
100% säker på att du inte fått ihop slangarna i kontakten lossa kontakten som du beskriver ska du se du har en gummislang som håller ihop plastslangarna e där du har felet e läckage där
Johan_mk1
Tis 21 feb 2012 7:24 Svara med citat
Hur förvissar man sig om att de går ihop då?
darkien
Tis 21 feb 2012 11:44 Svara med citat
Tror slangen är lös i kontakten så den går skjuta ihop iinnan man sätter ihop kontakten helt om ja inte minns fel
