Som rubriken lyder så vill jag få lite hjälp med ett par fälgar till min lilla golf föratt få lite stuk på den,
för jag blir inte klok på det hela !!
kollat runt som satan på webben men hittar inte det svar jag vill ha direkt ... , kollade på dessa fälgarna men är osäker på om det blir bra : http://www.nipotrading.se/shop/product_info.php?products_id=2900 . Enligt Willtheyfit.com ska dom ju passa utan o ta i osv men navmåttet e jag osäker på samt vilket däck jag ska har 195/45 eller mindre? lite många frågor på en gång men tackar för svar
ET går inte att jämföra rakt av om inte fälgarna man pratar om är lika breda.
Navhålet på din Golf 2 är 57,1mm, så du behöver adapterringar/centreringsringar från 73,1 -> 57,1
Angående det där med däck så beror ju det på vad för stuk du är ute efter. Ska du stretcha på 8" får du gå ned från 195/45 iaf, det ger normal stretch på 9".
