Forum - Golf 3 (92-99) - Handbromesn tar på ena sidan. Golf 3 1,6l -95
xiist
Ingen VW Ort: Osby
Tis 14 feb 2012 12:39 Svara med citat
Min handbroms låser vänstra hjulet och tog precis på högra så den precis gick igenom besiktningen. Hur kan jag göra så det tar lika mycket på båda hjulen? Har spännt den högra vajern till max..
darkien
Tis 14 feb 2012 13:27 Svara med citat
Hjälper inte o justera bara vajern e förmodligen justeringen i trumman som kärvar... lossa trummorna o motionera upp leder på backarna o se till att allt går lätt sen justerar du vajrarna lika monterar ihop allt o drar i handbromsen ett par ggr samt trampar fotpedalen i botten ett par ggr så självjusteringen lägger sig till rätta ordentligt så ska du förhoppningsvis få jämna bromsar bak
