Min tjej kör en golf fsi -04 med dåligt fungerande fjärr. Någon som har en enkel lösning. Blev ingen skillnad med att byta batteri på fjärren, det är exakt samma med båda nycklar. På min passat fungerade fjärren kass när bilbatteriet var dåligt fast då får man ju även andra uppenbara symptom
Hej Forre
Jag har samma problem med min FSI 04. Jag pratade med en duktig bilelektriker om detta, han svarade att sändaren i nyckeln är kass, och då måste hela nyckeln bytas ut.
Jag har samma problem. Även jag har en fsi 04. Jag var hos VW för ett tag veckor sen och tog upp det. Dom sa att det förmodligen är glapp i sändaren och att det sällan är något fel på bilen. Hur som helst så undersöktes inte bilen, utan han sa bara vad han trodde. Om det nu bara är glapp så kostar det ca 5-600 kr att fixa sa han.
Man får väll hoppas på att det bara är en glapp och inte något annat. Jag antar att byta nyckel är väl svindyrt?
Nja, du byter ju bara fjärren + kodar in den, kostar väl max 1000:- på vag
