Enherjare
Golf 4 1,6 + GTI Ort: Köping |
| Tor 02 feb 2012 21:36 |
Har en 1,6 och den startar hur fint som helst och går utmärkt i ca 500-800meter, sen "dör" maskin och reagerar inte på gaspådrag.Men släpper jag gasen och ger sedan pådrag igen så funkar den hur fint som helst tills jag stänger av bilen.Detta symtom har den varje gång den körs, oavsett varm eller kall eller om den stått på tomgång längre tid efter uppstart,när jag åker iväg så kommer detta igen. vad kan de vara????
Fått felkoder lästa och där fanns syresensor och nått laddfel , men efter radering och omläsning efter 1V finns inga koder.
| Tor 02 feb 2012 21:40 |
| årsm på bilen ? 1,6 8v/16v ? låter som gasspjälls problem, ev en EGR ventil som står öppen och orsakar fel på syresensor samt gasspjäll. men detta fel gäller främst 16v 1,6
Enherjare
| Tor 02 feb 2012 21:46 |
| -00 16v , tack för snabb feedback, kan även säga att när jag släpper av försiktigt på gaspedal känns det ibland som om bilen vill "sköta" pedalen själv.
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Fre 03 feb 2012 11:41 |
| Har ett sprillans gasspjäll liggandes om det är så..
Enherjare
| Sön 12 feb 2012 15:35 |
Hej igen, när jag drar på spjällaxeln känns det som det sitter löst inuti, tog ny diagnos och får 4 felkoder enligt följande:
0525-007
0525-027
0525-133
0537-147
de är genomgående syresensor på koderna.
Vad kostar spjällhuset om det är det som orsakar problemen, verkar vara vanligt med trasigt spjällhus.Men mina symtom stämmer inte eller?
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Sön 12 feb 2012 17:17 |
| Du har inte kollat om gasspjället är igen sotat ? bara en tanke.
