Forum - Golf 2 (83-91) - Allvarligt växellådsproblem!
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Fre 13 jan 2012 17:19 Svara med citat
Jag var ute och åkte med bilen nyss. Och plötsligt kan jag inte få i femmans växel. Sen när jag stannar vid ett rödljus märker jag att jsg BARA får i 3:an och 4:an.
Om jag trycker ner spaken och lägger den där backen ligger så är det fortfarande trean.
Och lägger ja i en växel så kan jag dra spaken hela vägen till vänster och till höger fast växel fortfarande är i.
Vad fan har hänt!!?? :O
VW Golf Mk1 1.6 -82
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Fre 13 jan 2012 17:47 Svara med citat
Finns massvis med trådar om detta problem.. Sök lite så hittar du nog.
T-uddemar
Fre 13 jan 2012 18:04 Svara med citat
No offense, men jag har verkligen inte tid eller ork att söka runt efter någon tråd som matchar mitt problem.
VW Golf Mk1 1.6 -82
MiWi
Fre 13 jan 2012 20:24 Svara med citat
Förmodligen ett utav plaststagen till växellådslänkagen som hoppat av / spruckigt.
Bara lysa med lampa ner mot länkagen och plaststagen så lär du se felet snabbt.
T-uddemar
Fre 13 jan 2012 20:39 Svara med citat
Var ser man länkagen? Är dålig på motorer och ännu sämre på växellådor.
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fre 13 jan 2012 20:51 Svara med citat
Låter som det lilla plaststaget gått av, finns inte köpa som orginal del längre med finns pirat, tex autodelar har satser för detta. länkaget ser du uppe på lådan, allså om du kollar ner höger framför bilen lite mot torpeden, finns 2 stag ett lång å ett kortare plast stag som bruka gå av.
.....privat liv.....
MiWi
Fre 13 jan 2012 21:18 Svara med citat
Hittade en bild från min reserv-Golf, så ser du vart du ska leta. Wink
Bilden är högupplöst, klicka på den och notera det jag ringat in. Det är det du ska leta efter, vita plaststag. Smile
Kolla även så att detta stag inte är defekt:
Lör 14 jan 2012 1:50 Svara med citat
Jag har båda två nya du kan få köpa billigt. Jag ska bygga egna till min Regular Smiley
Grimling
Lör 14 jan 2012 3:11 Svara med citat
Som mellowd antydde så ska du byta båda, har en spruckit så är den andra antagligen också på väg, lika bra när du ändå gör jobbet Smile
T-uddemar
Sön 15 jan 2012 9:05 Svara med citat
Jag tror inte att det är någon av dem som har spruckit det verkar vara något annat stag men ska titta vidare på det idag.
Men om ett av de vita är sönder så är jag intresserat Tobbe.
Vad ska du ha för dem då?
VW Golf Mk1 1.6 -82
Rattmuffen87
Golf 3 1.8 slöööööööööö Ort: Karlskoga
Mån 06 feb 2012 22:48 Svara med citat
Lånar tråden lite, hoppas det går bra...
Har samma problem som T-uddemar. Hittar inte heller någon annan tråd som passar in. Dock är det backen det har fastnat på för mig. Och när det fastnade så satt hela spaken fast på "backraden" om man säger. detta gjorde då att jag blev lite arg, och tog i, och då gick plastarmen av. har varigt nere vid armarna och känt på armarna, så är det det som man byter växelrad med som sitter så hårt fast så att man inte kan röra den. så min fråga är, vad kan ha hänt inne i lådan? Går det att fixa?`
Mvh Andreas R
___________________________
"Ta aldrig den saab som ryker"
- Mick Tålbot
Rattmuffen87
Fre 17 feb 2012 11:50 Svara med citat
Hittade felet på min, jag har böjt ena plåten inne i morton, den som pillar in växeln.
Mvh Andreas R
- Mick Tålbot
