Forum - Golf 3 (92-99) - Kontroll lampor lyser svagt
gson76
Golf 3 1,9TDI -96 Ort: Bengtsfors
Mån 13 feb 2012 21:27 Svara med citat
Hej alla glada.
Har ett problem med min Golf mk3 tdi -96. Mina kontoll lampor lyser väldigt svagt när bilen är igång,men lyser
normalt när jag enbart har tändning påslagen.Har testat o bytt instrumenthus,men samma fel. Nån som har en ide vad det kan vara för fel?
Mvh Thomas
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Fre 17 feb 2012 13:54 Svara med citat
Jag hade ett liknande fel i en gammel volvo en gång. På den var det kolen i generatorn som var slut.
Grimling
Fre 17 feb 2012 15:14 Svara med citat
Konstant eller bara på tomgång ? Jag skulle gissa att den laddar dåligt !
gtdgolf
Fre 17 feb 2012 15:17 Svara med citat
Jag tror också på dålig laddning.
gtdgolf
Fre 17 feb 2012 15:21 Svara med citat
Nu när jag tänker efter så har jag haft en toyota camry som det lyste alla lampor i när kolen var slut.
gson76
Lör 18 feb 2012 14:01 Svara med citat
Har precis bytt generator,p.g.a att den gav upp.
Men felet är fortfarande kvar.Är enbart när bilen är igång,på tändningen så lyser dom normalt.
Kan det ha tagit skada ifall generatorn har vart dålig en längre tid??
Mvh Thomas
krillebus
Lör 18 feb 2012 14:08 Svara med citat
Nej, ska inte ta skada av det!
Har du mätt på batteriet så den laddar som den ska? Bör ligga på dryga 14 volt med motorn på tomgång.
Kan va dålig jord, testa med att lägga en jordkabel mellan batteriets -pol och den andra änden direkt på generatorn.
efter midnatt"
gson76
Lör 18 feb 2012 14:13 Svara med citat
Japp,den laddar ca 14,5 volt,så det är ok.
Ska testa det med jordkabel.
Återkommer med resultat.
Mvh Thomas
