Forum - Golf 3 (92-99) - Byta hela bakaxeln pga en krökt spindel?
DanielH
Golf 3 46735043456 Ort: Västervik
Fre 17 feb 2012 7:38 Svara med citat
Efter närkontakt med en trotoarkant har jag krökt spindeln vänster bak, måste man byta hela bakaxeln för att reda ut det? Jag är långt ifrån en mekaniker som ni förstår och skulle uppskatta lite hjälp.
Spindeln borde ju vara ett med länkarmen?
Länkarmen är ett med bakaxeln?
Min slutsatts är att byta hela bakaxeln?
MiWi
Fre 17 feb 2012 11:26 Svara med citat
Nej, hjulspindeln kan bytas separat.
Antingen hittar du en på skroten, eller så köper du det som nydel.
Vet att bland annat Skruvat säljer det som nydel.
Utan ABS, artikelnummer 17883.
Med ABS, artikelnummer 18019.
Fre 17 feb 2012 14:03 Svara med citat
Allt sitter ihop bak.
Antingen har du krökt axeltappen som trumman/skivan sitter på, eller så är bakaxeln knäckt/krökt.
DanielH
Fre 17 feb 2012 14:40 Svara med citat
Axeltappen är det som är krökt, Och det går (enligt bild på skruvat) att byta bara den. Ska lossa på trumman och se om det går att få loss min axeltapp.
Tack så mycket för hjälpen! Smile
Grimling
Fre 17 feb 2012 15:24 Svara med citat
Knäck den andra sidan också så slipper du shimsa bakhjulen Very Happy
DanielH
Sön 19 feb 2012 11:20 Svara med citat
Hittade ny axeltapp på en golf 2a som passade finfina. tack igen för hjälpen Smile
MiWi
Sön 19 feb 2012 12:24 Svara med citat
Kul att det löste sig!
