GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö |
| Tis 05 jun 2007 22:19 |
Hejsan gjorde ett laddtryckstest med färddatorn enl guide från GTi klubben.
Så här står det i guiden:
G60, mäta laddtryck
Procedur
Slå på tändningen.
Håll inne valknappen på färddatorn i minst 5 sekunder, slå under tiden av tändningen och starta motorn.
Slå över till färdator '2', tryck 1 gång på valknappen för att se absolut tryck i insuget.
Förklaring
Absoluttrycket räknar även in atmosfärstrycket, som är 1000mBar vid havsytan. Beror lite på väder och vind, vill du veta exakt får du mäta detta också. Men drar du bort ~ 1000 så får du veta vilket laddtryck du har.
1700 ungefär ska det visas med en frisk kompressor och frisk motor, utan läckor. Blir det lägre, skaffa en separat mätare och kolla för att det är inte 100% det som visas.
Fortfarande lågt, kolla att du inte har läckor
Och resultatet blev ca 450 på tomgång och runt 700 vid 5000rpm.
Asså verkar ju sanslöst, om detta stämmer har jag inget laddtryck alls ju! Kan in ni oxå göra testet på era G60 och se vad ni får för värde! Sen har jag en annan fråga, det fanns massa andra värden och siffror om man trycket in valknappen flera gånger. Någon som vet eller har nån guide som förklarar vad alla dessa "grejjer" indikerar?
[/i]
cheba
| Tis 05 jun 2007 22:37 |
| Det är ett "hemligt" serviceläge i färddatorn, funkar på mk3 med. Ifall det är samma så kan du se förbrukningen i realtid, alltså förbrukningen just i det ögonblicket, när pilen visar på l/100km symbolen. Dom andra värdena vet jag inget om.
GBGKlasse
| Tis 05 jun 2007 23:07 |
okaj e de e som de är! . Ställde frågan på GTi klubben så får vi se om det är nån som vet vad de andra lägena är till för och visar.
tackar för snabbt svar
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 06 jun 2007 0:46 |
de där 'hemliga' finns på mk2 också. Men bara en kung kan tyda siffrorna. Heeelt obegripliga
cheba
| Ons 06 jun 2007 14:28 |
| mellowd skrev: | de där 'hemliga' finns på mk2 också. Men bara en kung kan tyda siffrorna. Heeelt obegripliga  |
På mk3 som har digital kilometerräknare kan man öppna ett hemligt läge i den också. Där finns ännu mera obegrlipliga värden, och även en digital varvräknare
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 06 jun 2007 17:07 |
hur kommer man åt den digitala varvräknaren? Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Ons 06 jun 2007 20:25 |
| på g60n så visar en svart pil på symboler som är tryckta på instrumentbrädan och sen visas ett värde på ljust den funktionen på displayen. finns bland annat oljetemp literförbrukning/ 100km yttertemperatur klocka tid du kört snitthastighet. rätta mig gärna om jag har fel men dom tror jag att jag har på min g60 är osäker på dendär längst ner i högra hörnet på färddatorn.. symbolen ser ut som en sol å har fått för mig att det är yttertemperatur..
oPec
| Ons 06 jun 2007 20:28 |
cheba
| Ons 06 jun 2007 20:40 |
| oPec skrev: | | på g60n så visar en svart pil på symboler som är tryckta på instrumentbrädan och sen visas ett värde på ljust den funktionen på displayen. finns bland annat oljetemp literförbrukning/ 100km yttertemperatur klocka tid du kört snitthastighet. rätta mig gärna om jag har fel men dom tror jag att jag har på min g60 är osäker på dendär längst ner i högra hörnet på färddatorn.. symbolen ser ut som en sol å har fått för mig att det är yttertemperatur.. |
Japp så är det med färddatorn i normalläge, likadant på mk3, men när man öppnat det hemliga serviceläget visas annan info i färddatorn, å vad de värdena betyder är en gåta för oss.
cheba
| Ons 06 jun 2007 22:29 |
Den längst ner till höger är yttertemp.
Och denna färddatorn finns på många fler bilar än g60
GBGKlasse
| Tor 07 jun 2007 15:24 |
intressant läsning.
Kan bekräfta att det finns digital varvräknare på MK2 oxå, visas i färddatorns fönster. Även jag får -40 när pilen är längst ner till höger. Oki så då vet jag vad 2 funktioner är på MK2
1. Laddyck
2. Digital varvräknare
Då måste vi bara klura ut vad de andra 4 funktionerna berättar!!
ut och testa i era bilar pöjkar och flickor!
| Tor 07 jun 2007 16:16 |
min v isar också -40 :c
förra året stod den på 50
Någon som vet var givaren för yttertempen sitter?
GBGKlasse
| Tor 07 jun 2007 17:01 |
men så kan de kanske vara, att den visar det för att givaren är sönder.
För i normalläget på färddatorn så hoppar den bara över ytttertempen, förmodligen för att den inte har någon signal från givaren.
cheba
| Tor 07 jun 2007 20:00 |
Min mk3 hoppar också över yttertempen i normalläge, men det är för att jag har Climatronic så yttertempen visas i displayen på mittkonsolen istället. På mk3 utan Clima visas den i färddatorn. I specialläget får man fram yttertempläget, det ger värdet -40.
Iallafall på mk3 sitter yttertempgivaren nere i fronten, i öppningen i kofångaren under högra blinkers/dimljus. Tror jag, vet inte annars vad det för givare.
GBGKlasse
| Fre 08 jun 2007 23:29 |
| oki lite att gå på, ska kolla detta imorron! Inte för att det är nån stor grejj, men det är skoj när allting funkar!
GBGKlasse
| Mån 11 jun 2007 22:16 |
| ingen som har lust att skriva upp sina egna laddtrycksvärden. Hade varit fint att ha nåt att jämföra med.
