Forum - Golf 2 (83-91) - Kopparpasta = skrikdämpande?
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Tor 07 jun 2007 18:42 Svara med citat
Såg på wheeler dealers för ett tag sen. Han la kopparpasta på baksidan av bromsbeläggen för att det inte skulle skrika när han bromsade. Någon som vet om detta funkar? Eller ska man behöva köpa skrikdämparplattor?
|| Full gas, spar tid ||
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Tor 07 jun 2007 20:18 Svara med citat
funkar inte..pastan gör bara så att beläggen blir lättare att tabort... däremot kan du såga ett kors på baksidan med hjälp av en bågfil samt fila av alla kanter på beläggets anläggningsyta.
På detta sätt tar du bort den spänning som ger uppskov till missljudet,
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
aliwin
Sön 10 jun 2007 14:39 Svara med citat
min golf 3 skrek i bromsarna och när jag byte bromsbeläggen fram så satte jag dit det med kopparpasta och nu låter det ingenting så ja kopparpasta dämpar skrikandet men då är det bättre att köpa dämparplattor på biltema!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Skooghe
Sön 10 jun 2007 15:37 Svara med citat
Okej...tänkte nästan att det borde funka eftersom han sa det, men det låter ju ganska konstigt. Har iallafall köpt skrikdämparplattor nu så det är bara till å sätta dit dom. Tack för svaren iallafall
