Edge
| Ons 13 jun 2007 19:55 |
Jag har lite problem.
Batteriet drar ur Golf IV GTi -99.
Det gamla batteriet var av dålig kvalité då polerna hade en del ärj och de flesta kammarna blev utdömda.
Inga andra fel finns i bilen enligt verkstadens dator.
Batteriet är bytt för 2 veckor sedan, och nu idag var batteriet slut igen, (totalt 4-5ggr på en månad).
Det jag kopplat in som ej är original är, Dimljus, Sterio med slutsteg och baslåda, samt neon vid fötterna.
Sterion och därmed hela systemet styrs och är beroende av tändningen. Går ej att starta sterion utan att tändningen varit på och nyckeln sitter kvar. Slutsteg och baslåda startas av remote signalen.
Då bilen är tyskimport finns ingen ström i "noll" läget på ljuset, strömmen till dimljuset och neonet är då tjuvat via parkeringsljus eller helljus läget på vridet, dvs. ingen ström kan/borde "spilla" här.
Vad kan då vara fel?
Nån som har nån klok idé?
Mycket tacksam för svar, startkablarna skall väl inte behöva gå varma?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 13 jun 2007 20:00 |
mät på allt nyinkopplat om nått tjuvdrar när tändningen är av.
Gör du lätt med en multimeter av valfritt slag.
