Bilen går dåligt 9 av 10 kallstarter dåligt efter några 100 meter. Det börjar med att den slutar svara på gas när den är underbelastning (bluddrar) trycker man då in kopplingen och håller full mutter så vaknar den till liv efter några sec och går rent några 100 meter till sen återkommer felet tills bilen passerat det vita tjockare fältet på tempmätaren. Då försvinner det mer och mer och är helt borta när bilen är i arbetstemp, kan även tycka att bilen drar mer sen detta började spöka.
Det som är bytt på bilen är:
Blåa tempgivaren
Tändkablar/stift
Rotor/fördelare (kontrollerade)
Sen har jag satt tillbaka org luftburk ist för öppet skitfilter som bilen inte gillade.
Ska även ut och kolla vacumslangarna/förgasarfoten imorrn.
Har även ett fel till. Båda mina baklampor dog förut idag. Har inte hunnit kolla något på det ännu men om det finns något vanligt fel ang detta. (jobbar med bilar som har el fel dagligen så det borde inte vara så svårt att lösa typ en jord eller så men tänka utifall någon vet så kan man spara lite tid)
Tack på förhand.
Kan även berätta att det blir nog projekt tråd på denna bil och en caddy mk1 så fort vi får lite fart på grejerna. vi höll ju årets första spontana "Bilträff" med grillning idag. snor kallt och fyra frusna deltagare men vad gör man inte för att snabba på sommaren!
