pellejöns
Golf 2 1.8 Ort: Ystad |
| Lör 11 feb 2012 12:52 |
Vad kan man byta, uppgradera på en Golf 2 GL -90 för att få mkt bättre väghållning?
G60 bromsar är inhandlat för att få bättre stopp på bilen iaf.
Mvh
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 11 feb 2012 13:36 |
Vad har du för budget och vad ska bilen användas till= vanlig gatbil så räcker det med sänkningssats eller fulcoils för dom flesta,
Rally åka så är det givetvis kraftigare prylar samma sak med en banåkarbil och när det handlar om rally eller banåka så kostar det en del om prylarna ska hålla ett tag.
Det med G60 bromsar på en heltvanlig gatbil är lite överkurs efterom det räcker gott o väl med 239mm ventilerade skivor på en mk2a och bromsarna håller utan problem i flera timmar i sträck på bankörning.
pellejöns
Pekka Kiiskilä
| Lör 11 feb 2012 22:14 |
Min gamla busbil mk2 16v den hade jag orginalbromsar på skivor bak och ventilerat fram men jag hade bättre kvalite på skivorna fram och beläggen var Ferrodo ds 2500 både fram och bak jag hade bytt ut bromsslangarna till stålomspunnet samt racingbromsvätska det funkade perfekt på min bil som var en gat-banbusbil,
G60 bromsarna är en uppgradering som funkar fint men skivans extra storlek gör inte bromsarna bättre än vad beläggen och bromsslangarna klarar och givetvis vätskan,
Det finns fulcoils för ca 2400kr som funkar fint på gatan samt några varv på bana men om du ska ha värre prylar så finns det lite olika skruvben och givetvis topplagringar så räkna med ca 10k,
Eftersom du har en med 90hk så är den lite nyare med kisse och då brukar ju folk stoppa i 1,8T motorer som är trimvänliga.
krillebus
| Lör 11 feb 2012 23:07 |
Förstärkning av bakaxeln!
Original är det i princip en U-balk, med en liten krängningshämmare ungefär lika vridstyv som ett sugrör på McDonald's...
Genom att svetsa igen "U:et" med en plåtremsa (typ 3-4 mm tjock) hela vägen så blir det bra mycket roligare att köra!
Fast å andra sidan blir styvt som faen ett allternativ är ju att göra som många gör......
Monterar extra krängare i bakaxeln.
Andra motnterar det + momentstag från hjulen in mot mitten.
Dessa tillsammans ger mycket styvare och stadigare bil.
Sen gör väl nya bussningar i hårdare matriell sitt till. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 13 feb 2012 19:33 |
| krillebus skrev: | Förstärkning av bakaxeln!
Sen gör väl nya bussningar i hårdare matriell sitt till. |
Intressant! Hur ser momentstaget ut?
Är det liknande detta som säljs? http://www.ebay.com/itm/Volkswagen-Golf-Mk2-Rear-Sway-Bar-Anti-Roll-Ba r-18mm-/280734890443?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item415d1a79cb#h t_12280wt_1185
krillebus
| Ons 22 feb 2012 2:08 |
Oooops, glömde den här tråden.
Länken fungerar inte! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
MiWi
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
pellejöns
krillebus
| Ons 22 feb 2012 23:11 |
Ser vettigt ut men du behöver styvare krängningshämmare ochså, ska se om jag hittar nån bild på det. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
