Du behöver inga dyra verktyg för att utföra jobbet själv.
det är väldigt enkelt att byta kammrem på dessa motorer.
Du behöver en 13mm bacho block nyckel för att låsa kammen.
Ställ svänghjulet i nollan och lås pumpen med en 11mm hylsnyckel (lång)
Lossa INTE den mittre bulten till den nedre kamhjulet.
Lossa istället dom 4 st M8 insexbultarna till att ta av remskivorna.
Om du har lossat mot all förmodan den stora bulten, köp en ny innan du drar dit den igen.
Det är en strekbult som skall dras med 90 Nm och sedan vinkeldras i 180°
Använd INTE mutterknackare.
Lycka till.
Glömde förklara det där med 13mm nyckeln.
Den har den rätta tjockleken för att låsa din kamaxel mot den frästa ytan på toppen där ventilkåpspackningen skall vara.
Alltså , lägg ner nyckeln mot den plana ytan och skicka in den i spåret på baksidan av din kamaxel.
Låst och redå för att gå vidare .
