krillebus
| Fre 10 feb 2012 22:00 |
Tänkte kasta 16 tums fälgar 4/100 ET 35 på min Golf Variant 95a, med däck av dimensionen 205-50-16.
Nån som vet om det funkar eller blir det för stort? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Fre 10 feb 2012 22:33 |
| Jag har 205 50 16 på sommar sulorna, vet inte ET. Men bak däcken tar i större gupp. Ska prova med 45 profil till sommarn.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 11 feb 2012 0:40 |
E risk som sagt de tar i bak då den fjädrar ner pga bredden på venton sänkt 50mm bak med 195-50-15 fick ja valsa skärmkanterna bak
men här har du en bra grej http://www.dack.tk/ Galen Hobbymeckare med dyslexi
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 11 feb 2012 2:07 |
Det är sjukt stora hjul för en gammal golf.
kika skillnad på rullomkrets www.willtheyfit.com
krillebus
| Lör 11 feb 2012 7:23 |
Kollade darkiens länk och där fick jag svaret....
205/50-16 däck passar bra. Höjd skillnaden är 2 mm jämfört med original däcken.
Om du vill ha större fälgar så kan du prova med tex. 215/45-17 eller 225/35-18.
Melovds länk gjorde mig inte särskilt klokare "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
gtdgolf
| Lör 11 feb 2012 9:25 |
| Jag tror det löser sej med 205 45 16 och ett par nya stöt dämpare. För dom är helt slut.
gtdgolf
krillebus
| Lör 11 feb 2012 12:34 |
| Petta skrev: | Den är ju bus enkel Då kan du se originalets hjul kontra de nya du tänkt dej.  |
Bus var ordet, lär ju va dum då, för jag fattar den inte.
Vad betyder Poke och inset?
Nåja, höjdmässigt ser det inte ut att skilja mkt. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
| Lör 11 feb 2012 14:15 |
Poke e avståndet från ET till ytterkant av fälgen o inset e från ET till innerkant av fälgen
har du tex et 35 6" bred fälg nu o slänger på en et 35 fast 8" bred fälg breddar den en tum utåt o en tum innåt Galen Hobbymeckare med dyslexi
Skytrax
Golf 2 Turbo Ort: Jönköping |
| Lör 11 feb 2012 16:39 |
Nja , det är nog inget hellaflush stuk han ska ha kanske , eller toksänka bilen så den inte går att köra alls..
vad jag har förstått rätt ??
Det viktiga är att utgå från orginaldäck och att det inte skilljer sig mer än 5 % rullomkrets då hastighetsmätarn blir fel ..
Jag tror dom flesta här är lite väl inne på 10 " breda fälgar och för smala däck som ser helt mysko ut om ja får säga det själv
MVH
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 14:01 |
| Jag upptäckte när jag böt till vinter däck att höger bak däck var upp nött på vänster ytter kant. Vad kan det bero på?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 19 feb 2012 19:59 |
| krillebus skrev: | Kollade darkiens länk och där fick jag svaret....
Melovds länk gjorde mig inte särskilt klokare  |
Hur tusan kom du fram till 2mm i skillnad????
205/50x15 har 586mm i diameter
205/50x16 har 611mm i diameter.
För mig är det en skillnad på 2,5centimeter.
Så på 16" är det 45profil som gäller eller 40 funkar också. Om ni inte vill åka med ballongdäck.
17" >205/40 eller 215/40. INTE 45 profil.
18" >215/35.
krillebus
| Sön 19 feb 2012 20:12 |
Skytrax.
Nä ingen tok styling på nått vis!
Sänksats som sänker 40mm och 16 tums fälgar, tanken är att hänga på ett kjolpaket så småningom.
Richard.v.
Jag har räknat på däcken som sitter nu.. 185-65-14
Kontra 205-50-16
Får svaret 2mm och det är inte jag som räknat utan omvandlings tabellen som finns här.....
http://www.dack.tk/ "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Rickard.v
| Sön 19 feb 2012 21:07 |
Ja men du måste ju jämföra med orginaldim.
185/60x14 är det som gäller i 14".
Kolla regbeviset.
När jag räknar på den sidan blir svaret 15mm i skillnad med dim du föreslår.
Så jag förstår fortfarande inte hur du fick fram 2mm.
Jämför man med 185/60x14 så skiljer det nästan 6% i storlek o det är inte godkänt. O framför allt vilka ballongdäck.
darkien
| Sön 19 feb 2012 22:45 |
Räknar man som krillebus på 185/65 14 funkar de me dom däcken enda som kan va är att hastighetsmätaren visar nån kilometer fel men de gör den lika förb-nnat redan original på mk3 så de jämnar ut sig
ja kommer satsa på på antingen 195 eller 205-50-16 på min i sommar
sen va regbeviset säger de skiter både bilprovningen o harry haffa i så länge dom inte sticker ut utanför skärmarna säger dom inget
besiktat både venton o nu även golfen samt regbesiktat in kulan på båda bilarna med 185/82-14 o dom e över 10% för stora utan bekymmer
polarens volvo 140 besikta vi med breddade skärmkanter och ombyggda hjulhus o 245/40-17 bak o 205/45-17 fram utan bekymmer i somras harry haffa sa inget heller på flygande besiktning månaden efter Galen Hobbymeckare med dyslexi
krillebus
| Mån 20 feb 2012 20:33 |
| Rickard.v skrev: | Ja men du måste ju jämföra med orginaldim.
Kolla regbeviset.
Jämför man med 185/60x14 så skiljer det nästan 6% i storlek o det är inte godkänt. O framför allt vilka ballongdäck. |
Varför ska jag jämföra med orginaldimensionen?
Det intressenta är ju en jämförelse mellen vad som sitter och det jag tänkt montera!
Just det, 2mm får jag i omvandlingstabellen.
Citerar.....
Om du vill ha större fälgar så kan du prova med tex. 215/45-17 eller 225/35-18. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Senast ändrad Mån 20 feb 2012 21:13, ändrad totalt 1 gång
Rickard.v
| Mån 20 feb 2012 21:01 |
Ok
Lycka till.
(Men 205/40x17 tog i skärmkanterna bak på min mk3 16v)
