Golf 2 (83-91)
- Vad för verktyg till växellådans oljeplugg?
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 11:11
Tjenare, vad är det för verktyg? XXXXXL av en insektsnyckel?
Golf 6 CAXA /MQ200
Tis 21 feb 2012 11:42
17mm
http://biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=191329
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 11:43
Tackar
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 12:03
Går det att fylla från hastighets vajern ? tanke på att de sitter i samma ungifär samma höjd? eller e de krav att man ska få det att det ska rinna ur påfyllnings hålet?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87
Tis 21 feb 2012 12:10
Jag fyller alltid från hastighetsmätarwirens ingång i lådan. Forma en smal tratt av hårdpapp, typ. Så går det finfint.
Der Bär mit Das Auto
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 12:24
Ingen risk att överfylla /skada lådan på något vis?
Golf 6 CAXA /MQ200
Tis 21 feb 2012 12:27
Fö mycket olja är inte bra för packboxarna
ta bort nivåpluggen vid påfyllnad
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 12:39
Passar biltemasatsen den övre pluggen med? = )
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90
Tis 21 feb 2012 16:01
Är 17 på bägge pluggarna.
persby
Golf 2 1,8
Tis 21 feb 2012 19:01
är det någon som vet va det är för gänga på dom två pluggarna? mm? rör tum?
Mvh Pera
Jockee
Golf 1 1.6TD
Tis 21 feb 2012 20:05
Såg de efter en stund
Bytt olja i lådan nu efter några timmars slit att få låss den övre pluggen, dock blev det ingen direkt skillnad i lådan
Låter som om typ ena armen till urtrampningslager ligger och slår in i själva kopplingspaketet..
