Forum - Golf 1 (74-84) - Kupefläkt fungerar inte??
Viinikka
Fre 17 feb 2012 21:16 Svara med citat
Tja! Smile
Nu har man tröttnat på att kupefläkten inte fungerar i bilen.. Sad Her letat och letat efter fel.. Mätt på olika sätt, men får inte ihop det. Den vill inte fungera!
Första jag testade var att dra en strömkabel direkt från batteriet till fläktmotständet, då fungerar fläkter på dom tre olika hastigheterna! Men inte om man vrider på fläktreglaget! Inte ens på 3:ans hastighet! Thumbs down
Jag har ström fram till reglaget i bilen, sen har jag kopplat loss kontaktstycket som ligger under brädan där finns också ström när man vrider på reglaget! Men när jag kopplar ihop konstaktstykcet igen så och mäter på andra sidan konstaktstycket som har strömmen försvunnit.. Alltså på baksidan, där det fortsätter till fläkten.. Thumbs down
Men när jag kopplar loss jorden från fläkten så går strömmen fram till fläktmotståndet, försvinner så fort man kopplar tillbaka den..
Fläkten startar inte heller om jag kopplar direkt jord och tar bort bilens jordkabel från fläkten, vrider jag på reglaget så startar den inte heller.. Thumbs down
Blir helt tokig på detta! Brick wall Så behöver eran hjälp nu!!! Vad har ni för tips?? Smile
Mvh
Markus
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Fre 17 feb 2012 22:15 Svara med citat
Prova att byt Fläktreglaget!
Lånad bild från forumet!
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Viinikka
Fre 17 feb 2012 22:35 Svara med citat
Har testat en kompis, funka ändå inte. Den fungera i hans bil!
Borde ju inte vara något fel på den eftersom den skickar iväg strömmen?? Den försvinner ju vid försts kontaktstycket när jordkabeln sitter på plats..
DanneS
Fre 17 feb 2012 22:50 Svara med citat
Ok fungerar torkarna?
//Danne
Viinikka
Lör 18 feb 2012 0:44 Svara med citat
Japp, torkarna fungerar! Smile Fick ett tips om att pilla på säkringarna, om det är glapp. Alla är ju hela iaf!
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Lör 18 feb 2012 10:02 Svara med citat
Låter som jordfel
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Viinikka
Lör 18 feb 2012 11:36 Svara med citat
Det tycker jag med! Men hur ska jag kunna få reda på om det är jordfel?
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Lör 18 feb 2012 12:12 Svara med citat
Haynes bok Very Happy finns väl ett el schema där ?
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
Viinikka
Lör 18 feb 2012 12:55 Svara med citat
Jo, det finns ju det! :p Har läst i den! :p
Men kan man mäta på något sätt om det är jordfel?? Smile
Mingan77
Lör 18 feb 2012 15:05 Svara med citat
El följa jord kablarna Very Happy
Min bil
Fnatrik
Lör 18 feb 2012 15:21 Svara med citat
Ohm mät jordkabeln med en vettig multimeter värdet ska vara så nära 0,0 som möjligt norm 0,2-0,4 och skall ligga stabilt.
annars är ju dålig kontakt vanligt fel typ oxid, lös fastsättning osv.
spänning sätt varje sladd för sig själv med en 21w blinkerslampa om du har någon sådan sockel lös som du kan labba med.
OEM+
Viinikka
Lör 18 feb 2012 16:07 Svara med citat
Okej! Ska mäta nån dag och se om det är något fel på jorden! Måste verkligen få den och funka!! Sad
gtispecial
Lör 18 feb 2012 23:39 Svara med citat
Har för mig att jorden är den bruna kabeln kan ju pröva att ta en bit kabel och jorda den i en bult eller dyligt
Viinikka
Lör 18 feb 2012 23:42 Svara med citat
Har ju prövat jorda direkt till batteriet.. Funka inte då heller.. Sad
Fnatrik
Lör 18 feb 2012 23:51 Svara med citat
Men om du jordar direkt på batteriet och fläkten inte går borde det vara plus matningen som fattas fram till fläkten. om inte fläkten är trasig förstås..
OEM+
Viinikka
Lör 18 feb 2012 23:55 Svara med citat
Plusmatningen försvinner när jag gjordar.. Sad Det är det som är det skumma? Sad
Fnatrik
Sön 19 feb 2012 0:05 Svara med citat
Aha men dåså!
Då tror jag så här att sladden för plusmatningen nästan är av alltså inte helt utan mer eller mindre där av kommer den fungera när belastningen inte blir för stor men när du kopplar in fläkten då som kräver lite sås blir det för mycket och inget kommer fram ist.
prova med att dra en ny plus kabel i samma storlek om du inte kan hitta felet på den befintliga. (troligtvis så är det oxiderat på insidan av höljet på sladden någonstans där av den dåliga lednings förmågan)
Mitt tips!
Mvh
OEM+
Viinikka
Sön 19 feb 2012 0:09 Svara med citat
Kan kika på det! Får mäta och kolla hur sladdarna ser ut! Smile Åter kommer med hur det gick! Smile
Fnatrik
Sön 19 feb 2012 0:12 Svara med citat
Varit med om några liknade fall själv man blir nästan tokig tillslut! Lycka till nu! Very Happy
OEM+
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tor 23 feb 2012 19:46 Svara med citat
Sitter det inte en smältsäkring på motståndet till fläkten?
Viinikka
Tor 23 feb 2012 21:20 Svara med citat
Hmm, nu får du förklara lite bättre! Smile
monti garbi
Tor 23 feb 2012 22:53 Svara med citat
Jo jag tänkte på själva motståndet som sitter på fläkten, det sitter en smältsäkring på den som kan gå ibland. Nu är jag lite osäker på om de sitter på MK1 förresten, då hade du kanske sett den?
Viinikka
Lör 25 feb 2012 14:54 Svara med citat
Men om den skulle gå, då borde väl inte fläkten funka med direkt ström?? Think
