Forum - Golf 2 (83-91) - Värmeproblem golf 1990
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Lör 25 feb 2012 21:11 Svara med citat
Hejsan!
Jag har lie problem med värmen!
Tempen går knappt upp till 70 grader gasar man så sjunker den nästan till botten!
nedre kylarslangenslangen blir aldrig varm!
termostaren är testad och öppnar vid ca 90 grader
känns som det inte är något tryck i slangarna!
Hyfsad värme inne i bilen!
Har spolat sytemet 2 gånger
Bilen har ståt och gått ca 1 timme
Kan det va vattenpumpen som är slut!
Tacksam för alla svar!
MVH/Danne
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
krillebus
Lör 25 feb 2012 21:31 Svara med citat
Kan va impellern i vatten pumpen som sagt upp sig eller tempgivaren.
efter midnatt"
DanneS
Lör 25 feb 2012 21:38 Svara med citat
Det är inga glap i pumpen och den snurrar fint ser ny ut! tempgivaren borde väl inte på verka att nedre kylslangen är kall och halva kylarn?
boster
Lör 25 feb 2012 21:50 Svara med citat
Prova att byta huset som vattenpumpen och termostaten sitter i den kan vara trasig
krillebus
Lör 25 feb 2012 22:26 Svara med citat
Eh, vadå trasigt hus? Hur menar du nu?
Tror mer på impellern, skruva loss och kolla.
Nä, känns inte som tempgivaren.
Hur har du kollat termostaten?
Luftat ur ordentligt?
efter midnatt"
boster
Lör 25 feb 2012 23:06 Svara med citat
Eh, som jag säger det kan vara en spricka i den visst de kan även vara vatten pumpen som är trasig
Senast ändrad Lör 25 feb 2012 23:12, ändrad totalt 1 gång
DanneS
Lör 25 feb 2012 23:10 Svara med citat
Jag har tagit loss pumpen, men inte delat den!
impellern ser bra ut av det man kan se!
Jag har värmt upp termostaten i en kastrull. Och den öppnar vid ca 90 grader!
Jag har tagit av locket på Expansionskärlet och kört med full värme inne!
Även provat kört med locket på utan resultat!
Byte även ventilerna som är på slangarna innan värmepaketet då jag även saknade värme inne i bilen, men jag får fortfarand ingen värme på den nedre kylarslangen!
//Danne
krillebus
Lör 25 feb 2012 23:54 Svara med citat
Fast hmm... du säger att termostaten öppnar vid 90 grader men du får inte mer än 70 på motorn?
Inte konstigt då om undre kylarslangen förblir kall, termostaten öppnar ju aldrig om du bara får 70 grader.
Plocka ur termostaten då och kör utan så märker du om undre slangen blir varm på tomgång, kan du ju utesluta stopp i kylaren eller nån annanstans.
Hoppar kylfläkten igång?
efter midnatt"
DanneS
Sön 26 feb 2012 0:00 Svara med citat
Innan jag stoppade i dom nya ventilerna så gjck fläkten igång men inte nu längre!
Kylarn blir bara varm upp till!
DanneS
Sön 26 feb 2012 0:01 Svara med citat
Vad är detta för skruv/ventil sån har jag inte hittat på min iaf! http://www.skruvat.se/Luftningsskruv-ventil-P41921.aspx
DanneS
Sön 26 feb 2012 10:53 Svara med citat
Inga andra tips?
Eller ska man köpa en vatten pump och hopas på det bästa!
//Danne
Sön 26 feb 2012 12:26 Svara med citat
Stänger termostaten helt då?
Att den inte blir varm tyder ju på en öppen termostat (fullt vattenflöde)
Vart står tempmätaren i förhållande till mitten?
Om du står på tomgång med kallluft på i bilen, blir den varm då?
Stirra dig inte blind på nedre kylarslangen. Den blir sällan så varm som den övre
DanneS
Sön 26 feb 2012 12:49 Svara med citat
Ja termostaten är helt stängd när den är kall!
och börjar öppna sig vid 90grader helt öppen vid ca 95!
Tempmätaren går inte ens upp till ca 50-60 grader (mitten på första fältet)
Körde med kall luft inne i bilen, men då började det att bubbla i expantionskärlet!
Jag har jämnfört med min Jetta och då när nedre slangen blir varm så går fläkten igång efter en stund!
//Danne
Sön 26 feb 2012 14:45 Svara med citat
Bubblande i expkärlet är ett tecken på kass toppackning.
Gör ett komptest om du har möjlighet, alt mät avgaser i vattnet.
DanneS
Sön 26 feb 2012 14:49 Svara med citat
När det börjar bubbla så går det inte att ta i översta kylslangen!
Sön 26 feb 2012 14:57 Svara med citat
Kokar då alltså?
cirkulerar vattnet? kommer det en stråle från lilla slangen mellan gaveln på kylet och expkärlet?
DanneS
Sön 26 feb 2012 18:07 Svara med citat
Nu har jag bytt vattenpumpen, så nu verkar allt funka utom tempmätare som bara går förbi det vita fältet sen är det stopp! den ska ju peka rakt upp!
//Danne
Senast ändrad Sön 26 feb 2012 22:19, ändrad totalt 1 gång
DanneS
Sön 26 feb 2012 21:21 Svara med citat
Tack för tipsen!
Felet åtgärdat!
//Danne
Mån 27 feb 2012 9:10 Svara med citat
Vad var problemet? Smile
krillebus
Mån 27 feb 2012 10:22 Svara med citat
Han skriver ju att han bytt vattenpumpen så jag antar att felet satt där!?
Bra när det löser sig!
efter midnatt"
DanneS
Mån 27 feb 2012 11:00 Svara med citat
Det var någon tidigare ägare som bytt ena givarkontakten så det fanns 2st likadana (Blåa) och sen tejpat ihop dom!
Sprätade upp tejpen och bytte plats på dom och då fungerde tempmätaren!
DanneS
Mån 27 feb 2012 11:01 Svara med citat
