Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 24 jan 2012 11:02 |
Ja som rubiken låter så uppstår ett högt gnissel när jag svänger höger och det låter i alla farter,trodde först det kunde vara hjullagret men vet inte om det är det? .S Behöver hjälp för är en fattig student och har inte råd att byta för bytandes skull.. Har bytt drivknut på högra sidan för cirka 2 år sedan kan det vara något med den?
//Alexander
krillebus
| Tis 24 jan 2012 16:59 |
Kan ju vara så enkelt som en rostkant på bromsskivan, lossa däcket och kolla. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Alex00ander
| Tis 24 jan 2012 19:19 |
| krillebus skrev: | | Kan ju vara så enkelt som en rostkant på bromsskivan, lossa däcket och kolla. |
Har haft av bromsskivan och oket på den högra sidan,smorde upp det och slipade av lite på kanten på bromsskivan men samma fel fortfarande.
krillebus
| Tis 24 jan 2012 21:36 |
Nä, tror inte det har med drivaxeln att göra men du kan ju alltid kolla så damaskerna är hela.
Är det bara i lägre hastigheter som ljudet kommer?
Hjul lager brukar höras mest när man får upp lite fart och svänger men det brukar ju vara ett mer durrande ljud.
Fick du bort tillräckligt då av rostkanten, brukar ju nästan uteslutande vara bromar när det gnisslar eller skriker, vinkelsslip är en fördel.
Om det inte är bromsklossen som låter? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Alex00ander
| Tis 24 jan 2012 21:56 |
| krillebus skrev: | Nä, tror inte det har med drivaxeln att göra men du kan ju alltid kolla så damaskerna är hela.
Om det inte är bromsklossen som låter? |
Damaskerna är hela och ljudet blir högre när jag svänger till höger. Jag slipade bara lite lätt med sandpapper på kanterna. Jag vet faktiskt inte om det är bromsklotsen
krillebus
| Tis 24 jan 2012 22:01 |
Skulle i alla fall tro att du har lite större rostkanter på bromsskivorna, då möts kloss och rostkant när du svänger med missljud som följd.
Har du tillgång till vinklelslip så kör bort hela rostkanten om inte så demontera den och lämna till nån som har! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Alex00ander
| Ons 25 jan 2012 8:08 |
| krillebus skrev: | Skulle i alla fall tro att du har lite större rostkanter på bromsskivorna, då möts kloss och rostkant när du svänger med missljud som följd.
Har du tillgång till vinklelslip så kör bort hela rostkanten om inte så demontera den och lämna till nån som har! |
Jo men då borde det väl vara ett mer skrapande ljud? För det är märkligt detta ljud har hållt på ett bra tag. Och håller jag ratten rak när jag kör hör jag bara lite men när jag svänger höger låter det högt och hörs väl.
//Alex
Alex00ander
| Tor 16 feb 2012 18:09 |
| Ljudet hörs även vid körning rakt fram men tystnar vid högersväng :S
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 16 feb 2012 18:49 |
Har du kollat rostkanter på skivorna?
Antingen det eller känn efter glapp i hjulagerna fram.
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby |
| Tor 16 feb 2012 18:50 |
| Kollat på väster sida ? belastningen kommer på den sidan vid höger sväng kan vara en drivknut eller ett lager kan åven vara en sorg kant på skivan! behöver ju inte vara fram man blir lurad ibland på vart ljudet kommer ifrån!
Alex00ander
| Tor 16 feb 2012 19:27 |
| mellowd skrev: | Har du kollat rostkanter på skivorna?
Antingen det eller känn efter glapp i hjulagerna fram. |
Jag har haft lös på högra sidan och konstaterat att där fanns inget fel,men har inte haft lös på vänstra sidan.
Hur känner jag efter glapp i hjullagrerna fram?
//Alexander
Alex00ander
| Tor 16 feb 2012 19:29 |
| freddemannen skrev: | | Kollat på väster sida ? belastningen kommer på den sidan vid höger sväng kan vara en drivknut eller ett lager kan åven vara en sorg kant på skivan! behöver ju inte vara fram man blir lurad ibland på vart ljudet kommer ifrån! |
Nej har inte gjort det men ska kolla den sidan,Hur vet jag om det är drivknuten på västra sidan? För högra drivknuten är bytt för ett par år sedan. Men skulle gissa på att det kommer fram för sitter man bak så hörs inget ljud vid körning.
Alex00ander
| Fre 17 feb 2012 14:10 |
Har idag haft ner bromsok och skiva på vänster sida och slipat bort lite rost men samma problem fortfarande Begriper inte vart f*n det är som håller på och spökar blir tokig på bilen. Sen går han ju som en soptipp med.
/alexander
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Fre 17 feb 2012 14:56 |
Vet att när hjullager bak är slut antingen ena eller andra sidan så brukar det låta i hela bilen. Vet inte om det är samma i ditt fall dock. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Fre 17 feb 2012 15:23 |
Det är inte bromsskölden som ligger emot/nära skivan då ? Det för ett sjuhelvetes liv och är inte direkt det första man tänker på att kolla ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Alex00ander
| Fre 17 feb 2012 15:40 |
| Grimling skrev: | | Det är inte bromsskölden som ligger emot/nära skivan då ? Det för ett sjuhelvetes liv och är inte direkt det första man tänker på att kolla ! |
Jag har inga bromssköldar dem har rostat sönder för många år sedan.
freddemannen
| Sön 26 feb 2012 19:03 |
| Alex00ander skrev: | | Nej har inte gjort det men ska kolla den sidan,Hur vet jag om det är drivknuten på västra sidan? För högra drivknuten är bytt för ett par år sedan. Men skulle gissa på att det kommer fram för sitter man bak så hörs inget ljud vid körning. |
Vet faktiskt inte hur man upptäcker om det är drivknuten, Möjligt viss om rullar på skivan i olika lägen o känner med handen på driv axlen om det snurra exakt samstidigt. en liten teori men jag kan ha lika mycket rätt i det som fel.
