MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 21 feb 2012 0:41 |
Har en PN-motor i vinterbrukisen som bara ska hålla tills våren är här.
Etanolblandning utav bensinen - 50/50 - hur trivs monojet med det? Någon som testat?
Ska resa 150 mil i helgen och tänkte dokumentera förbrukningen.
MiWi
| Tis 21 feb 2012 5:49 |
Ska testa på ditresan med 70/30% 95 oktan/E85 och sedan 60/40% på hemresan.
Håller er uppdaterade.
Förbrukning på landsväg uppmätt på samma sträcka två gånger, 0,704 liter/mil samt 0,706 liter/mil med ren 95 oktan vid 55 mil sträckkörning. Ger en bränslekostnad på 10,47 kr/mil.
Nu får vi se vad resultatet blir på fredag då de första 70-75 milen körs!
| Tis 21 feb 2012 9:19 |
Vag centralinsprutare bruka ta ca 80% innan den börjar protestera
PN är lambdareglerad förgasare
lambdareglerade motorer klara som regel minst 30% E85 inblandat
annars max ca 15-20% på motorer utan lambdasond En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
MiWi
| Tis 21 feb 2012 9:29 |
Då kanske jag huttar i 40% redan från start så får vi se hur den beter sig!
MiWi
| Tis 21 feb 2012 10:10 |
Will do Sir!
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Tis 21 feb 2012 18:15 |
Inväntar svar med spänning redan nu !
MiWi
| Fre 24 feb 2012 14:20 |
Okej! 32 mil motorväg har jag kört nu, tankade 20 liter E85 samt 35 liter 95 oktan. Visar nu halv tank. Hållt kring 120-130 hela sträckan.
Känns svagare, tvekar lite vid acceleration men på motorväg går den som vanligt. Återkommer!
| Fre 24 feb 2012 14:37 |
Det motsvarar E35 ungefär , eftersom den är svag vid accelerationen betyder det att lambdaregleringen har gått i taket, då är det lagom att tanka E85 för en hundring vid fulltankning,
för att konvertera en sådan handlar det om att byta munstyckerna eller borra upp dom i förgasaren
för dom modeller som har centralinsprutning så finns det mer sofistikerat sätt att konvertera:
http://www.flexitune.se/products.php Flexitune II En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
MiWi
| Fre 24 feb 2012 15:25 |
| Passerat 42 mil nu, ligger mellan halv och 1/4-del i tanken. Med genomvarm motor är bilen normal, vid kall motor tvekar den en aning vid acceleration.
aero20
Ingen VW Ort: Borås |
| Fre 24 feb 2012 15:42 |
Körde 100% etanol i min gamla golf 2:a 90-a 1.8 motorn.
Blev lite klenare men vid lugn körning va de ungefär som vanligt, de enda problemet va när motorn va kall eller kallt ute.. SEEEG startad.
Men funka!
Körde så ett halvår
MiWi
| Lör 25 feb 2012 15:38 |
Okej, för att summera:
Fick ett snitt på 0,77 liter/mil vilket är 0,07 liter mer mot normalt.
3,7 liter mer bränsle hade den dragit på 53 mil mot ren 95 oktan.
20 liter E85 kostar knappt 200 kr (100 kr mindre än 20 liter 95 oktan).
Så sett till den högre förbrukningen, sparade jag in 60 kronor.
Det är småpengar i sammanhanget så för min del lönar det sig inte att åka med E85-mix i tanken. Vinsten är såpass låg att det inte motiverar.
Kul att testa däremot!
| Lör 25 feb 2012 17:19 |
| MiWi skrev: | Okej, för att summera:
Kul att testa däremot!  |
En badass åker inte miljövänligare I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
boster
| Lör 25 feb 2012 19:18 |
95oktan inehåller 4,95% etanol
98oktan ren bensin utan etanol
shell´s 99oktan V-POWERfinns ej nå mera nu för tiden är det 98oktan med 5-10% etanol efter ST1 som ägare
| Lör 25 feb 2012 21:36 |
Brasillien har man 22% i all bensin som säljs En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
krillebus
| Lör 25 feb 2012 22:31 |
Bra tråd!
Slipper man testa själv... "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
