Har nyligen köpt min första golf. Blev en gammal Manhattan 89-a. Har två problem på den som stör mig.
Bränsle mätaren funkar ej.
Växel spak är slapp, inget stopp mellan ettan och back. Det funkar bra annars.
Några vanliga fel på dessa två saker.
Mvh masse
Det stoppet ser friskt ut, men det verkar vara precis som växelspaken har skjunkt ner så det stoppet inte gör.nån nytta.
Kontakterna till mätaren ser friska ut. Hur ser det ut i tanken? Kan det vara att själva flottören sitter fast. Den visar att den är helt tom hela tiden.
Är stoppet friskt så är det fjädern i botten, precis som du säger.
Finns billiga renoveringssatser till spak och spakställ på ex skruvat dalhems mfl.
I tanken sitter det en plastboll på en arm. Sen är det ett metallbläck som går längs en skala beroende på nivån i tanken.
Aldrig varit med om att den varit trasig.
Smidigast borde vara att testa ett annat mätarhus innan man börjar byta grejer.
