Jo på min förardörr så funkar det att låsa och låsa upp som det ska men problemet är att man kan låsa och låsa upp med vad som helst som går in i låset.
Jag hade plockat ur dörrhandtaget och kollat. Möjligt att din låscylinder saknar de små bitarna som nyckeln ska passa in i. Här har du en bra video som visar hur du får av och isär dörrhandtaget:
När jag skulle montera tillbaka dörrhandtaget så var det svårt att passa in handtaget med staget som öppnar dörren (inne i dörren), så jag knöt en tråd tre gånger runt den och drog den mot mig samtidigt som jag monterade handtaget och då gick det bra. Ha det i åtanke om du plockar isär och även om du inte förstår mitt problem i texten här så lär du förstå det om du stöter på det ;P
