Omgia
Golf 2 Manhattan RP -89 Ort: Åmål |
| Tis 14 feb 2012 20:58 |
När motorn börjar bli varm kommer det varmluft, men när den är uppe i temperatur kommer det bara kall luft. Hon läckte vatten, och jag trodde det var problemet, men det är fixat men problemet kvarstår. Nån som har en lösning? Jag fryser
Omgia
| Tis 14 feb 2012 22:30 |
| Har förstått att det kan vara några ventiler på värmeslangarna som spökar. Exakt vart sitter de? Någon som vet?
krillebus
| Tis 14 feb 2012 22:38 |
Har du säkerhetsventiler så sitter dessa i motorrummet, precis där kylarslangarna går in i kupen, mot torpedväggen! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Omgia
| Ons 15 feb 2012 11:49 |
| Tack krillebus. Ska kolla ventilerna direkt. Om inte annat så kanske jag kan utesluta dem.
krillebus
| Ons 15 feb 2012 12:56 |
Jo, det kan man göra!
Men tänk på att det blir fullt flöde på vattnet och större påfrestning på värmepaketet.
Har själv varit med om värmepaket som pajat när jag körde, hela kupen blev rökfylld, trodde först att det brann nånstans.
Jag hadde tur, finns många som fått allt hett vatten på fötterna, inte såååå kul! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Omgia
| Ons 15 feb 2012 18:59 |
| Låter ju inget vidare. Vet du var man får tag i nya ventiler? Måste jag tömma systemet på vatten när jag byter?
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund |
| Ons 15 feb 2012 19:47 |
Det enklaste och billigaste hade väl varit skroten.
Och nej du behöver inte tömma allt men det kommer ju rinna ut lite grann när du tar bort de gamla ventilerna, är kylvätskan skitig däremot så du har lager med rost-liknande grejs i slangarna så är det nog idé att byta (skölja ur kylsystemet med vattenslang)
Mvh. Sebastian Man ska inte kasta bäver i trähus
Omgia
| Tor 23 feb 2012 16:39 |
| "Nya" ventiler från skroten monterade. Problemet löst. Stort tack.
krillebus
| Fre 24 feb 2012 16:19 |
Kul när det löser sig! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Lör 25 feb 2012 9:21 |
Lånar denna tråd lite för att rådfråga om mitt problem med min Golf 2 -88
Jag har ett annat konstigt fel,det bildas små prickar typ blandat med oljeliknande på rutorna när jag har värmen på och spelar ingen roll om jag har kall eller varmluft,kan torka bort det men sen kommer det tillbaka igen och jag vet inte vad det kan vara för fel? Någon som kan hjälpa?
//Alexander
