Forum - Golf 2 (83-91) - motorbyte i golfen
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Mån 11 jun 2007 1:27 Svara med citat
Nyligen skaffat mig en golf c -84 med förgasare som bruksbil, men saknar lite pulver under huven. Har en polare som har en jetta från -88 med insprutsmotorn. Så frågan är om denna motor passar rakt av i golfen. Eller måste man moddifiera om motorfästerna på nått sätt ? Sen en annan fråga skulle man kunna använda växellådan från jettan till golfen ?
lite info om bilarna
Golf C 1,6 förgasare motorkod HM
Jetta GL 1,8 Kat insprut motorkod GX Kat, RP
Mån 11 jun 2007 15:26 Svara med citat
Den passar.. Samma med lådan Thumbs up men det är mycket som behöver bytas om du byter från förgasare till insprut, har jag för mig Think Varför inte sätta i en gti motor ist? När du ändå håller på? Wink
mojoman
Mån 11 jun 2007 21:05 Svara med citat
för nu har jag en gratis 1,8 som väntar på mig en gti motor har jag inte....va bra då vet jag de va det jag ville veta om fästerna för låda och motor passar resten fixar man utan problem Wink
mojoman
Tis 12 jun 2007 12:35 Svara med citat
Efter att man kollat upp saker själv så blir det mycke enklare än vad man väntat sig. Det är samma top coh block i bilarna så dessa behöver man inte byta ut =D
olsen
Golf 2 1.8 -89 Ort: Herrljunga
Tis 12 jun 2007 23:41 Svara med citat
Samma block och topp kan det väl knappast vara om det är olika cylindervolym? Den ena var ju 1.6 och den andra 1.8
mojoman
Ons 13 jun 2007 6:49 Svara med citat
Jasså varför skulle de inte kunna vara det då ? Kan det vara så att volymen blir större när slaglängden ökas ?
olsen
Ons 13 jun 2007 21:26 Svara med citat
Aha, du menar med kortare vevstakar eller lägre kolvar kanske, det förståss, tänkte inte på det Smile
mojoman
Tor 14 jun 2007 7:07 Svara med citat
jopps Very Happy ca 10mm längre slaglängd i 1,8 motorn, så nu sitter man o funderar på om man ska ta toppen bara från 1,8 o slänga på 1,6 blocket. Då blir det en 1,6 med 1,8 motorns insprut system komp förhållandet bli då 9:1 istället för 10:1 så om jag har fattat det rätt borde det ge mer pulver under huven oxå =D
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 14 jun 2007 19:06 Svara med citat
Undra hur pass optimerad insprutningen kommer vara när du använder 1,6 blocket istället för 1,8 då...
mojoman
Lör 16 jun 2007 22:00 Svara med citat
tar hela motorn istället enklast så vettu....men kommer att spara 1,6 blocket för framtiden när man hittar en liten turbo. Med det blocket får man lägre komp än vad man får med 1,8 blocket kul o testa lite olika saker Razz
Sön 17 jun 2007 1:08 Svara med citat
Nu vet ju jag att topp och block inte är lika på 1,6 och 1,8 Ta fram mätstickan och kolla snabbt på oljekanalen som går uppefrån och ner över topp och block. Där är ett stort fel som inte passar. Sen är det bara att leta er vidare.
Inte aktiv längre.
