Tjena! Har en golf 1 gti -78 fd GRP-E rallybil som det var tänkt att jag skulle köra på vägen! Men efter lite rotande så kom jag fram till att det blir för mycket jobb att få den att gå igenom bes så det blir folkracebil istället! (Hädelse jag vet men är en väldans massa rost) Nu till frågan! Jag håller på att få liv i den igen! den har stått i 6 år och har varit startad varje år men i år gick det inte! Jag tar problemen en i taget och nu är jag på bränsle! När jag vrider om tändningen så hör jag inget surr vilket jag gissade på var att bränslepumpen inte gick! Sagt och gjort krälade under bilen och flickvännen fick testa men inget surr! Trodde den va trasig så grät en skvätt men skärpte mig och rotade fram ett batteri och körde den på direktström! Gick utan problem.. Jaha? Så tog multimetern och mätte + och - och den får ström :S Hur kan detta komma sig? går det att direktkoppla den med en switch? Då det kommer vara en folkracebil så kommer den ju inte gå så mycket och då får man väll helt enkelt starta den manuellt? Nästa problem är att det är gammal bensin i den och jag tror nog det är skräp/vatten med så tänkte plocka ur tanken och köra ur en dunk för tillfället. Hört talas om en retur stämmer detta? Jag tänkte att man bara kunde trycka ner slangen ifrån pumpen i dunken och sen testa starta? Sen undrar jag hur mycket olja en 1.6gti kan hålla? Ursäkta för wall of text.. Mvh
Tl;dr Går det att direktkoppla bränslepump på folkracebil? Hur gör man för att köra ur en dunk istället för tanken? Hur mycket olja håller en 1.6gti?
