Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje |
| Fre 17 feb 2012 22:15 |
Prova att byt Fläktreglaget!
Lånad bild från forumet! VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Viinikka
| Fre 17 feb 2012 22:35 |
Har testat en kompis, funka ändå inte. Den fungera i hans bil!
Borde ju inte vara något fel på den eftersom den skickar iväg strömmen?? Den försvinner ju vid försts kontaktstycket när jordkabeln sitter på plats..
DanneS
| Fre 17 feb 2012 22:50 |
Ok fungerar torkarna?
//Danne VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Viinikka
| Lör 18 feb 2012 0:44 |
Japp, torkarna fungerar! Fick ett tips om att pilla på säkringarna, om det är glapp. Alla är ju hela iaf!
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås |
| Lör 18 feb 2012 10:02 |
Låter som jordfel mk1 gti det du behöver när du behöver det
Viinikka
| Lör 18 feb 2012 11:36 |
| Det tycker jag med! Men hur ska jag kunna få reda på om det är jordfel?
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Lör 18 feb 2012 12:12 |
Haynes bok finns väl ett el schema där ?
Viinikka
| Lör 18 feb 2012 12:55 |
Jo, det finns ju det! :p Har läst i den! :p
Men kan man mäta på något sätt om det är jordfel??
Mingan77
| Lör 18 feb 2012 15:05 |
El följa jord kablarna
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Lör 18 feb 2012 15:21 |
Ohm mät jordkabeln med en vettig multimeter värdet ska vara så nära 0,0 som möjligt norm 0,2-0,4 och skall ligga stabilt.
annars är ju dålig kontakt vanligt fel typ oxid, lös fastsättning osv.
spänning sätt varje sladd för sig själv med en 21w blinkerslampa om du har någon sådan sockel lös som du kan labba med.
Viinikka
| Lör 18 feb 2012 16:07 |
Okej! Ska mäta nån dag och se om det är något fel på jorden! Måste verkligen få den och funka!!
gtispecial
| Lör 18 feb 2012 23:39 |
Har för mig att jorden är den bruna kabeln kan ju pröva att ta en bit kabel och jorda den i en bult eller dyligt mk1 gti det du behöver när du behöver det
Viinikka
| Lör 18 feb 2012 23:42 |
Har ju prövat jorda direkt till batteriet.. Funka inte då heller..
Fnatrik
| Lör 18 feb 2012 23:51 |
| Men om du jordar direkt på batteriet och fläkten inte går borde det vara plus matningen som fattas fram till fläkten. om inte fläkten är trasig förstås..
Viinikka
Fnatrik
| Sön 19 feb 2012 0:05 |
Aha men dåså!
Då tror jag så här att sladden för plusmatningen nästan är av alltså inte helt utan mer eller mindre där av kommer den fungera när belastningen inte blir för stor men när du kopplar in fläkten då som kräver lite sås blir det för mycket och inget kommer fram ist.
prova med att dra en ny plus kabel i samma storlek om du inte kan hitta felet på den befintliga. (troligtvis så är det oxiderat på insidan av höljet på sladden någonstans där av den dåliga lednings förmågan)
Mitt tips!
Mvh
Viinikka
Fnatrik
| Sön 19 feb 2012 0:12 |
Varit med om några liknade fall själv man blir nästan tokig tillslut! Lycka till nu!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Tor 23 feb 2012 19:46 |
| Sitter det inte en smältsäkring på motståndet till fläkten?
Viinikka
| Tor 23 feb 2012 21:20 |
Hmm, nu får du förklara lite bättre!
monti garbi
| Tor 23 feb 2012 22:53 |
Jo jag tänkte på själva motståndet som sitter på fläkten, det sitter en smältsäkring på den som kan gå ibland. Nu är jag lite osäker på om de sitter på MK1 förresten, då hade du kanske sett den?
Viinikka
| Lör 25 feb 2012 14:54 |
Men om den skulle gå, då borde väl inte fläkten funka med direkt ström??
