När jag ska åka iväg från stillastående måste jag smyga iväg, gasar jag för mycket börjar den hacka i motorn. När jag kommit upp i över 1000 - 1200 varv eller så kan jag gasa på. Någon som vet vad det kan bero på? Bilen är en 89:a Manhattan, inte en aning om vad det är för motor i en sån.
Jag vet inte vad som är fel med motorn, men du kan ta reda på din motorkod genom att skriva in ditt regnummer på till exempel mekonomen eller liknande så står det där
