Forum - Golf 4 (98-04) - Rycker igen...
Maboo
Golf 4 GTI - 98 Ort: Uddevalla
Tor 23 feb 2012 10:37 Svara med citat
Jag har haft problem med att min bil rycker precis innan laddtrycket kommer om de går lite tyngre typ som i en backe... Jag bytte luftfilter i höstas och då slutade den och rycka och den blev som en helt ny bil. Men nu har den blivit nästan samma igen. Denna gången går den förövrigt mycke bättre men innan laddtrycket kommer så känns de som att den inte får luft och så rycker den.
Bilen har tyvärr stått ett tag eftersom jag inte har fått köra bil pga att jag opererade mig och de va efter den hade stått som den började rycka. De känns ju som att de inte kan vara luftfiltret igen...
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad
Tor 23 feb 2012 11:46 Svara med citat
Inte riktigt samma jag hade på min passat 1.8t -03.
men den segade lite precis innan laddet kom, och ryckte lite lätt (var lite trimmad med men)
Den stora boven i min drama var att grundinställningen av gasspjället hade buggat. efter en rengöring samt grundinställning av det så gick den perfekt igen, dock kanske det inte är E gas på din kom jag på nu under skrivandets gång.
Maboo
Tor 23 feb 2012 11:50 Svara med citat
Okey. Killen har funderat på om de kan vara något sånt för den går bättre på halv gas än om man gasar fullt. Precis innan den rycker börjar den sega precis som din gjorde.
VWgolfGTi
Golf 4 GTI-00 Ort: Vellinge
Tor 23 feb 2012 11:53 Svara med citat
Jag har också haft något liknande på min men då var det tändspolar stift. Har du testat att rengöra filtret? för om du inte gör de kan lmm gå sönder. har bytat två på min pga de )=
Maboo
Tor 23 feb 2012 12:04 Svara med citat
Men de känns som att man bör kunna köra lite längre med de innan man behöver rengöra de? :-S tror de va i september jag bytte de och har inte kort så mycke efter de. vi bytte tändspolar, stift och modul i slutet av sommaren så de känns som att man kan utesluta de.
VWgolfGTi
Tor 23 feb 2012 12:57 Svara med citat
Prova ta felkoder på bilen för det första. sen rengör filtret om i fall att för fast du inte har kört så långt drar det ändå till sig smuts.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Tis 28 feb 2012 21:30 Svara med citat
Som sagt kolla felminnet om du har möjlighet annars kan man spekulera hur mycket som helst.
