Forum - Golf 5 (04-08) - Common rail golf 1,9tdi 08?
Trionic
VW Jetta Wagon BMT-09 Ort: Landskrona
Tis 02 aug 2011 23:09 Svara med citat
Undrar vad det är för bränslesystem på en 08-09 golf med 105hk 1,9 tdi?
Mekanisk eller elektrisk diesel pump?
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Ons 03 aug 2011 11:32 Svara med citat
Både och, en förpump som är elektrisk och en mekanisk pump som ökar trycket "lite"
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad
Fre 05 aug 2011 14:26 Svara med citat
Jag har en Golf 5 Bluemotion 1,9 tdi som har Pumpe-Düse.
På dom nyare Golf 6 med 1,6 tdi är det Common Rail inprutning.
Bluemotion
Trionic
Fre 05 aug 2011 19:23 Svara med citat
Oki jag var själv och köpte en bluemotion variant 09a i går Smile men enligt en försäljare på en bilfirma sa att det var annat bränslesystem från 07 därför den förlängda kamremsintervallen. Är du nöjd med din bluemotion och har du haft några problem?
Hookan
Fre 05 aug 2011 20:07 Svara med citat
Jag är nöjd med min Bluemotion -08 och den har det så kallade Pumpe-Düse insprutningen. Kan tilläggas att jag har satt i ett tdi-trim från Dieseltrim med mycket skönare vrid, lättare att köra med vrid från lägre varv och med samma låga förbrukning. Bilen har gått 3700 mil nu och har idag bytt till nya sommardäck. Jag har inte haft några problem med min Golf, det enda som jag har reagerat om är på vintern när man startar bilen så kan ibland framrutan imma igen så fruktansvärt. Har varit på V.A.G-verstad för att kolla om det var något fel men dom fann inget.
Det fanns en nertrimmad 2.0 tdi till 110 hkr bluemotion som fanns i början av Golf 6. Kan det vara en sådan motor du har i din bil kanske?
Som bäst har jag kommit 128 mil på 49 liter så man får vara nöjd.
Bluemotion
Trionic
Lör 06 aug 2011 9:25 Svara med citat
Oki jag har handlat en bil med lite fler mil på mätaren typ 15k men är i grymt bra skick, min är en golf V/jetta och har 1.9an också. Jag avvaktar med trim då jag inte förlitat mig på att det inte skadar PF.
Cott
Golf 1 1,8i Cabriolet -92 Ort: Örebro
Tor 26 jan 2012 17:14 Svara med citat
Lyfter tråden lite.
Det är så att far har vart och köpt en Golf 5 bluemotion -09
med 12 tusen mil på mätaren.
Frågar är när är det dax att byta kamrem? Den är servad vid 11800 men det står inget om remmen. Men vad jag kan läsa mig till så ska den bytas vid 12 tusen.
Nått annat som är bra att vet om golf feman?
Andersson Racing
Golf 1 gti 84 special Ort: Jönköping
Tor 26 jan 2012 19:28 Svara med citat
Kolla i serviceboken, skulle vilja påstå att remmen skall bytas vid 15 000 mil.
Trionic
Fre 27 jan 2012 5:39 Svara med citat
Cott skrev:
Lyfter tråden lite.
Hej det är 15k mil. (var det den 09an på ömsabil?)
Cott
Sön 29 jan 2012 10:16 Svara med citat
Tack för svaren. Kollade lite noggrannare i servisboken och det stod att det var vid 15k
Trionic
Nej det är inte den bilen. Vi har å hämta den i Göteborg
Hade du fakta om den bilen?
Trionic
Sön 29 jan 2012 21:45 Svara med citat
Trionic
Oki nej inget direkt! Var bara mycket utr som saknades men som dom hade skrivit fanns.
Cott
Mån 30 jan 2012 9:15 Svara med citat
Okej. Dom har redan fått böta för att dom har skrivit fel i annonserna. vet minst två tillfällen.
Trionic
Mån 30 jan 2012 12:09 Svara med citat
Jag handlade min bluemotion därifrån i somras men som tur är kan man se vad för utrustning på bilderna och inte litar på vad dom skev i raderna.
Cott
Mån 30 jan 2012 21:42 Svara med citat
Okej. najs. Men din är väl masterutrustad? Men dom är rätt så trevliga där om inget annat.
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara
Sön 26 feb 2012 19:38 Svara med citat
Går den nya golf motorn 1,6 tdi bluemotion billigare än den gamlla eller skiljer det lite?
