mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn |
| Tis 22 maj 2007 19:16 |
Har ett underligt fel i min motor (Cl 1,8l) började när jag körde ner till trelleborg ca 60 mil. Varje gång det regna så fick man inte hålla jämn gas utan va tvungen att pumpa på pedalen för att den inte skulle dö. När det slutat regna så gick den dårligt ett par mil sen va felet borta igen?
Sen parkerade jag bilen i trelleborg och drog till Wörthersee 2007, väl hemma så hade nån slangat bilen på en del bensin + försökt gjort inbrott iden. Bilen är inte i fint skcik men man blir trött än då.
Startar bilen och nu går den riktigt dårligt kan inte va på tomgång och går knappt om man pumpar på gasen. Om man frikopplar och gasar så kommer motorn upp i varv ibland Typ i inpulser. den varvar till en gång sen är det som soppan inte kommer fram utan motorn dör lång samt tills den får en skvätt till eller nåt så varvar den till igen. men man hör att nått är fel, Skjuter och blundrar. Kan dom tömt i vatten i tanken, hur skulle bilen gå då? Tankade nämligen i 30 liter direkt efter som jag trodde den va tom. Hade kvar 25 liter till min förvåning.
Vivel
Golf 2 1,6 Cl Ort: Linköping |
| Tis 22 maj 2007 19:36 |
| Kanske bränsle pumpen eller så kanske den tar tjuvluft någonstans.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 22 maj 2007 21:43 |
| kolla vakumläckage
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Tis 22 maj 2007 22:45 |
fukt i fördelaren?... Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
mrpipen
| Ons 23 maj 2007 10:21 |
| Prexos skrev: | | fukt i fördelaren?... |
Ska kolla allt idag så åter kommer jag ikväll
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Ons 23 maj 2007 14:31 |
Det är tråkigt att folk är så dåliga på att hålla reda på vad som är sitt och måste göra inbrott och slanga bensin bara för att man har en gammal bil. Det är ju inte direkt som att de gör en Robin Hood och tar av de rika å ger till de fattiga
Blev så trött på allt så man fick tvunget byta till en nyare bil för att kunna slappna av och vara ifred...
Prexos
| Ons 23 maj 2007 21:31 |
har ny bil men nu kan man inte slappna av för att man är rädd att någon galning ska gå och repa den eller slå upp dörren i sidan.. Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
mrpipen
| Ons 23 maj 2007 21:42 |
| Prexos skrev: | har ny bil men nu kan man inte slappna av för att man är rädd att någon galning ska gå och repa den eller slå upp dörren i sidan..  |
Visst är det förjävligt.
Se bara på en i x40klubben som hade parkerat sin bil vid ett köpcentrum i ett par timmar när han kom tillbaka hade dom snott fronten + IC för honom mitt på dan alltså
Dom drar sig inte för nått nu för tiden.
mrpipen
| Ons 23 maj 2007 21:44 |
Tänkte fråga om hur bilen går när LAMBDAN går paj???
Kan det va lambdansonden eller tomgångsmotorn
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Tor 07 jun 2007 21:38 |
| har du fått ordning på bilen?? en polare hadde en kass lambda o dådrog den typ två liter milen o varvade knappt upp o hackade o spottade.. ett tips är att koppla ur lambdan om du inte fått ordn ing på den... när man kopplar ur den så lägger sej styrboxen på ett förprogramerat läge.
mrpipen
| Fre 08 jun 2007 6:27 |
| macke15 skrev: | | har du fått ordning på bilen?? en polare hadde en kass lambda o dådrog den typ två liter milen o varvade knappt upp o hackade o spottade.. ett tips är att koppla ur lambdan om du inte fått ordn ing på den... när man kopplar ur den så lägger sej styrboxen på ett förprogramerat läge. |
Nopp. Har skruvat isär förgasren och gjort rent den ska köpa en ny begagnad tomgångsmotor och testa med den. Va inte bilig på skroten direkt =( Vart kopplar man ur lambdan då? Bara att följa sladen från avgassystemet?
| Fre 08 jun 2007 10:49 |
| mrpipen skrev: | | Nopp. Har skruvat isär förgasren och gjort rent den ska köpa en ny begagnad tomgångsmotor och testa med den. Va inte bilig på skroten direkt =( Vart kopplar man ur lambdan då? Bara att följa sladen från avgassystemet? |
Yes, bara följ sladden
Om du tycker tomgångsmotorn var dyr å skroten, kolla va den kostar på vag
mrpipen
| Mån 11 jun 2007 16:59 |
Hittade problemet idag kanske.
Om man står framför bilen och kollar på förgasaren så går det in en kabel med 4 stift i från höger sidan. för när man drog ur den så började bilen gå ojämt på tomgång, men nu så går den bättre när man drar ur den sladen. Vad kan felet va?
mrpipen
| Mån 11 jun 2007 17:00 |
| Mån 11 jun 2007 19:15 |
är alla sladdar i kontakten hela?
inte av inne vid kontakten eller nått sånt?
mrpipen
| Mån 11 jun 2007 20:26 |
| mellowd skrev: | är alla sladdar i kontakten hela?
inte av inne vid kontakten eller nått sånt? |
Nopp har rykt lite i dom. Vad är det för sladd?
Dra man ur den så går den bra men har inge ork i motorn alls och dör utan förvarning. Samt att den ryker nästan inge alls. innan så går det knappt att ha den i gång måste pumpa på gasen som en tok för att den inte ska dö.
mrpipen
| Tis 12 jun 2007 16:57 |
ingen som vet vad det är för sladd och vad den gör?
Vad heter förgasaren i min golf -90 1,8 cl manhattan? vet så mycket att det heter nåt med k-jetronic
PIC7 eller 2E2
pontan_pro
Golf 4 GTI Turbo -99 Ort: Ekerö |
| Tis 12 jun 2007 17:13 |
den kontakten går till gasspjällspotensiometern. kan mycket väl vara den som spökar för då beter sig bilen så som du beskriver. it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
mrpipen
| Tis 12 jun 2007 21:10 |
| pontan_pro skrev: | | den kontakten går till gasspjällspotensiometern. kan mycket väl vara den som spökar för då beter sig bilen så som du beskriver. |
Vad gör man åt felet? går det byta den delen eller måste man ha en hel förgasare?
pontan_pro
| Tis 12 jun 2007 21:14 |
jag antar att den går att byta bara den, men jag kommer tyvärr inte ihåg riktigt, men det är bara kolla om den sitter med nån skruv in i förgasaren, innan du byter den så kan du ju också kolla så att det inte är någon kabel som är skadad. it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
