Forum - Golf 2 (83-91) - "Onödiga" saker under huven?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Tis 06 mar 2012 2:14 Svara med citat
Tänkte snygga till det lite i motorrummet på min -91:a med RP motorn (automatare). Byta till lite nya fräsha kablar och gömma undan lite av allt.
Frågan är då, finns det saker man kan plocka bort som är "onödiga"? Och tips på saker man enkelt kan gömma undan?
Såg att det satt ett rör ut från nedre delen av luftburken som går in bakom motorn. Detta röret var fullt av hål, sprickor, och satt inte ens fast i andra änden bakom motorn. Vill minnas att det har med kallstart att göra och detta borde jag kunna plocka bort med gott samvete på min sommarbil? Ska jag då plugga igen hålet som blir i bak på motorn så den inte drar in luft där, eller vad sitter där bakom? Smile
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Tis 06 mar 2012 5:42 Svara med citat
Om jag minns rätt så är det bara att ta väck sitter bara mot en värmesköld på gremröret
Tis 06 mar 2012 17:04 Svara med citat
Den trasiga slangen kan du kasta. Den är bara till för att leda varmluft från grenröret när motorn är kall.
Hur långt ska du gå?
Du kan ju plocka den sjukt fula spolarvätskabehållaren och sätta en liten i bak a la mk1.
En RP blir aldrig snygg och är svår att cleana. Bättre att rengöra och hålla bra puts på grejerna Regular Smiley
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Tis 06 mar 2012 18:41 Svara med citat
Du kan ju alltid ta av ventilplåten o lacka den i svart Smile Ricky är du medlem på garaget?
Live Hard,Live Your Dream
Tis 06 mar 2012 19:36 Svara med citat
http://www.garaget.org/rickylicious Regular Smiley
Ricky
Ons 07 mar 2012 1:06 Svara med citat
Nu har jag skruvat bort den grejen som satt skruvad på grenröret och slangen. Värdelösare konstruktion får man leta länge efter? Regular Smiley
Såhär såg det ut: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=3149185#p3149185
1 av dom 3 bultarna hade det rostat sönder helt, så det var även det som skramlade vid vissa varvtal.
Ricky
Yes det är jag, som du såg Regular Smiley Hur så? Very Happy
Ricky
Ons 07 mar 2012 1:08 Svara med citat
Spolarvätskebehållaren stör mig inte så mycket. Det är mer att det går en miljard sladdar och slangar kors och tvärs överallt... Men lägger nog ner det ändå. Ska försöka hålla det rent och buntbanda fast lite kablar och hålla det snyggt i stället. Får köra med stängd huv på alla träffar Smile
