Forum - Golf 2 (83-91) - Trögstartad när motorn är varm
bj_davidsson
Golf 2 Gti Ort: Töreboda
Tor 29 mar 2012 23:50 Svara med citat
Tjena har ett problem med min golf gti 16v. den startar jätte lätt när den är kall bilen, men sen när man har haft igång den så den har kommit upp i temp och stänger av den och ska starta igen så är den jätte trög den startar alltså inte så då får man vänta i 30min eller nåt så kanske den startar. startmotorn tar ju i när man ska starta bilen när den är varm.. förstår mig inte på detta felet riktigt har testat massa grejer men inget har funkat hitils.. startmotorn är bytt med så inget med den heller. man kan säga att det hugger imot när man ska starta bilen när den är varm..
bj_davidsson
Tis 03 apr 2012 20:30 Svara med citat
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Tis 03 apr 2012 20:48 Svara med citat
Jag har haft samma problem på ett par av mina bilar. Lösningarna på dom har varit tre olika.
På den ena gick bilen på kallstart även när den var varm och blev sur. Det hade något att göra med klumpen fram på motorblocket som bränslet går genom. Den byttes och bilen fungerade.
Den andra var det tändkablarna som var skrot på. Bytte dom och den gick fint sen.
Tredje felet var en bränslepump som strulade. Fungerade fint när den var kall men inte att starta när den var varm.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
bj_davidsson
Ons 04 apr 2012 21:36 Svara med citat
Vilken klump då? kallstarten har jag bytt men den gick lika illa för det.. bara jag vet vilken klump du menar så haha, menar du vevhusventelationen eller? Smile
